Fallo P0420 y derivados
Buenas tardes:
Leyendo los fallos con el Vagcom de mi coche me saltan los siguientes 3 (ya los he borrado y se quita todo, en ningún modulo el coche da avería de nada) :
2886 - Catalyst System; Bank 1
P0420 00 [101] - Efficiency Below Threshold
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
4063 - Cylinder 4
P0304 00 [096] - Misfire Detected
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 00 [096] - -
A ver si alguien puede decirme si le ha pasado,si es tema del sensor de oxigeno, bujias (arranca a la primera y al segundo siempre).... Estos fallos, al menos el P0420 se enciende el check engine cuando de pisas a fondo (durante 1 o 2 segundos y da algún tirón) pero luego se quita aunque sigas acelerando o desaceleres. Aunque al tiempo salte y se quede fijo (no es diario ni semanal) , con un simple OBD que llevo en el coche se borra y se quita.
Si para el diagnostico necesitáis algún dato para saber que es lo que le ocurre por favor escribidme que y como sacarlo y lo pongo todo por aquí.
Gracias y un saludo.
