Pues eso algun alma caritativa me podria pasar el vag-com 303 para casar un cuadro inmo3? Un saludo y gracias!!
solo el software, o junto con el cable?? s2
Que tal codi!! Pues el sofware por lo menos para intentar casarlo a ver si puedo que tengo un cuadro de golf para casarlo en el leon y se me va a morir de risa!! Es que donde yo vivo no tengo a nadie cerca pa que pueda casarmelo!!! Un slaudo!!
yo lo tengo, solo el software, sin cable, y no tengo problemas en dejartelo. pero como??? vives en jaen y yo en madrid. puedo mandartelo por correo, y ya te quedas tu con el (lo tengo en un CD) y te haria una copia. pero, si te mando todos los archivos de la carpeta, podria valerte tambien no?? s2Cita:
Iniciado por joselero [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
creo que si no?? no me puedes pasar el programa por internet?? es que yo no se si se puede no se la longitud que tendra el programa!! Un salud
pues si se puede pasar por internet, dalo por echo !! lo que no se es como. haber si alguien nos da algo de luz, y lo hago. pero tendra que ser ya entre esta noche, y mañana, me tengo que ir al taller a hacer un paralelo y equilibrado a las ruedas delanteras, me vibra el volante al frenar, y noto el frenado raro. (espero que sea de eso)Cita:
despues quede con la novia y vendre de noche..hay tiempo de indagar jeje. un saludo !
Ok codi!! Pues nos vemos por esta noche voy a probar mientras ha hacerle unas cosas y despues nos vemos!! Un saludo y que vaya bien el paralero!!
Joselero, ¿qué versión de vag-com tienes tu? ¿has intentado casarlo con el?
Hace unos meses tuve que casar un immo 3 de un toledo y con la 303 no pude porque daba error. Al final lo hice con la 805 y me ha funcionado.
Pues nada, si tienes el cable prueba con la versión que tengas porque es más que probable que funcione, y si no funciona, no pierdes nada.
un saludo codi 31 con el paralelo y el equilibrado no vas a solucionar tu problema pues el
problema que tienes tu de vibracion al frenar esta en los discos de freno y las pastillas
bcm43xx yo tengo la version 805 lo he hecho esta tarde y no me dejaba cabiarle el coding al cuadro nuevo!! Por eso quiero probar a ver con ese si se puede!! Un saludo!
la mayoria de manuales para casar cuadros, se hacen con la version 303.1 (recomendada en todos los manuales) de echo, muchos compañeros, lo he visto con mis propios ojos, casar cuadros con esa version. que se puede con otras, y otros compañeros lo han echo? si, pero la version normal y que todo el mundo suele hacerlo con ellas, son la version 303.1 y el vag + can commander.Cita:
si no has podido con la version 805, con la 303.1 no creo que haya pegas..aunque todo puede ser. lo mismo tu cuadro esta bloqueado, o tiene algun problema con la ECU (que tambien he visto casos) y si puedes con la version 805. yo no tengo problema en pasarte la version, pero como?? s2
toda la razon..2 mecanicos (sin desmontar) opinan lo mismo. los discos estan casi nuevos, pero me dicen, que pueden haberse sobre-calentado, y al mojarse (a llovido mucho estos dias) enfriarse y doblarse un poco. otros me dicen que son las ruedas traseras, y ya no se ni que pensar. pero sigue igual el coche. s2Cita:
Iniciado por recuerin [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
hola codi subela a megaupload desde mi blog([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]) y que luego se la descargue desde megaupload en cuanto me llegue el mensaje de que esta subida. lo posteo aqui
fijaros en la cajta de color amarillo que he recuadrado pues ahi es donde lo puedes subir es mi cuenta premium y no lo borraran.
lo siento compañero, he intentado subir los archivos desde tu blog, y me da error de carga varias veces. creo que tiene un maximo de archivos para cargalos (2.000 MB) y el vag-com solo con las label's lo supera. ya lo tengo comprimido en ZIP. se lo enviare por correo electronico, y haber si le llega. muchas gracias ! s2Cita:
Busca un tema que inicié yo, de como lo hice con el 8.12
eso va por mi?? o para el compañero joselero?? es que no se a quien va referido compañero..s2Cita:
Iniciado por enriquedopico [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
no puede ser es cuenta premium no hay limite , para enviarlo mejor en rar
no puede ser es cuenta premium no hay limite , para enviarlo mejor en rarCita:
si hay limite, de echo lo pone bien claro al cargar el archivo (maximo 2.000MB) metete y comprueba por ti mismo compañero..s2Cita:
te digo que puedes cargar 2000MB=1.953GB creo que con eso es suficiente no creo que el vag-com ocupe 1.93GB los 10.6.2 ocupan unos 54MBCita:
pues lo he intentado, pero me da error, y error, y error de carga de archivos una y otra vez..no se el motivo compañero. lo he intentado 5 veces (hoy) 4 veces el otro dia..donde pone : select file to send ( que es que selecciones el archivo que quieres subir) pincho en browse, busco el archivo, y todo perfecto, despues en donde pone : enter a meaningfull file description (poner un nombre o descripcion del archivo) pongo : vag-com 303.1 y pincho en : send.Cita:
acto seguido se ve como carga, y se pone la barra en rojo y : ERROR ! ERROR ! ERROR ! asi ya van 9 veces..no se que pasara, pero no me deja compañero. muchisimas gracias de verdad por tu ayuda, pero me es imposible cargarlos. s2
efectivamente lo he probado y da error no se por que.
Es que cuando intento cambiarle el coding al cuadro nuevo(por el del anterior cuadro) no se me cambia por el que yo le meto sino que sigue con el suyo mismo! Alguien sabe o me podria explicar por que pasa eso?? Un saludo a todos y gracias!!
intentalo con la version que te acabo de mandar por E-mail, y nos cuentas como te fue..si sigues igual, ya habria que pensar otras formulas, y que pasa con tu cuadro. s2Cita:
codi no me abre el programa! Yo creo que es por el archivo de instalacion que tu me has mandado ya la carpeta descomprimida y no hace nada el programa
pues acabo de descomprimir yo mismo los driver's para probarlo, a sido descomprimir la carpeta del vag-com, abrirla, ves que pone en letras grandes y azules : ross-tech - vag-com - vagscope - pinchar donde pone vag-com, y abrirse, sin necesidad siquiera de meter el cable al portatil..Cita:
tienes un keygen en la misma carpeta del vag-com, que supongo sabras como usarlo..que sistema operativo tienes?? no abras pasado el antivirus a los comprimidos no?? porque lo mas probable, es que haya borrado algun archivo importante. como te comento, a mi aqui me abre y va genial. s2
Tienes razon codi! es que me ha saltado el antivirus y me decia que el archivo keygen.exe era un troyano!
y desde cuando un keygen NO es un troyano para todos los antivirus??:mrgreen2: todos los antivirus saltan con los keygen, y con segun, que archivos de vag-com, los eliminan y fulminan..Cita:
cuando te salga que tienes un troyano, le dices a tu antivirus esto : QUE ME INFECTE ! :meparto::meparto:
di que si codi
jajaja voy a desactivarlo y a probar y ya bajo de paso al coche para probar a ver que me dice!! Despues os cuento!!Un sald
codi aun no he conseguido nada! El programa que me has pasado le doy a ejecutable y no hace nada!
Lo que si he averiguado es que el programa 303 no va con windows 7 que es el que tengo yo en el ordenador!! Pero el 805 si me funciona con windows 7! Un saludo!
pues ahi tienes el problema..olvidate de hacer funcionar la version 303.1 con windows 7 no es compatible..s2Cita:
P.D : al menos lo intente.
No te preocupes codi! Es que este portatil me lo he comprado nuevo y trae windows 7 pero que mañana mismo se lo cambio por el xp!! UN saludo!
pues ya me contaras, si te al final conseguiste poner el vag-com funcionando o no..a mi me funciona correctamente, y tienes los mismo archivos que yo, no falta ninguno. s2Cita:
a mi lo he usado en w7 el 3.03 sin problemas.
Pues yo lo he puesto en el windows 7 y no me hace funcionar y me he bajado el ordenador de sobremesa que tengo el xp y en ese si me deja utilizarlo!1 saludo!!
pues dale leña al mono !! s2Cita:
buenos dias
necesitaria por favor la version vagcom 303 ya que se me ha quemao el cuadro y quiero casarlo con otro de desguace tengo los cables pero no consiguo encontrar el vag version 303.1
muchisimas graicas de antemano
ayudaaaaaaaa
tengo tambien el vag tacho por si alguien lo necesita
gracias por adelantado me podrias pasar el vag 303
