Limpiaparabrisas Seat León MK1 que no se paran.....
Hola a tod@s...
Tengo un problema con los limpiaparabrisas de mi Seat León 1 del 2005, haber si a alguien le pasó lo mismo o me puede echar un cable....
El funcionamiento es mas o menos normal, van todas las velocidades bien, las intermitentes también, pero cuando lo paras aquí viene el problema...... hace el amago de quedarse parado, pero vuelve a arrancar y esta así hasta que paras el coche, te bajas y fuerzas un poco los limpias para abajo hasta la posición de reposo que tendríamos cuando estan parados..... entonces si se queda parado.
A alguien le ha pasado algo parecido? Motor?Mando?Relé?....
Gracias de antemano [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
