Y eso de poner puerto en serie . Y el vds pro . No se consigue así nomas??Cita:
Enviado desde mi SM-A605GN mediante Tapatalk
Con Vag-Com no se puede hacer, necesitas el programa VDCS-Pro, un portátil con puerto serie de 9 pines, cable con puerto serie de 9 pines, y trabajar bajo ms2. Creo que también se puede hacer con el VAG K + Can Commander 1.4 y el VAG-Tacho, pero ya no me acuerdo bien.
Sin estos programas, o ese ordenador y ese cable, olvida poder hacerlo. Y tampoco es seguro, que con tu módulo confort, puedas tener ese extra. No lo sé seguro. Todo sería intentarlo, y si no se puede, poner 1C0.
El cable de puerto serie es difícil de encontrar, es muy viejo, es el vagcom 3.11 creo recordar, en algún sitio lo tendré. (El programa q se usa es vds-pro, no vcds, el vcds es el nombre del vagcom actual)
El vds trabaja en msdos, x lo que también necesitas conocimientos basicos de ese sistema para arrancar el msdos en el pc del puerto serie.
El programa no funciona virtualizando DOS desde Windows.
Con el Commander o tacho seguro que si se puede, pero ahí tendrías que experimentar, nunca leí de nadie q lo haya hecho así.
Hola, Yo tengo una centralita 1J0 959 799 AH.
Desde el primer día sube y baja ventanillas desde el mando de la llave, y hace el "doble cierre" de cerradura.
Posteriormente he cambiado un motor de elevalunas (genérico) y sigue funcionando.
Con vagcom he programado cierre por velocidad, confirmación de cierre con pitido y le he probado la opción de abrir puertas al sacar la llave. Esto último lo he reprogramado, no me termina de convencer prefiero abrir las puertas desde el pulsador cuando yo quiero.
Desde la repro del cierre por velocidad, he notado que con la apertura del portón trasero y acto seguido el cierre del mismo, la cerradura se cierra sola.
No he conseguido encontrar la opción del test de agujas, la verdad.
Salu2
Cuando se codifica el extra de cierre automático de puertas al pasar de 20 klm/h es normal que al abrir el maletero, y al bajarlo, se cierre solo, eso está correcto. El test de agujas, se hace entrando en el módulo del cuadro (17) y pinchando en 'output-tests-03'
Y seguir el test hasta que salte el test de agujas. Si te refieres a la función 'staging' que se mueven las agujas de mínimo al máximo al poner el contacto, depende del modelo de cuadro, entrando en la EE-Prom, puedes lograr codificarlo, pero no se hace con Vag-Com.
Si te refieres a la función 'staging' que se mueven las agujas de mínimo al máximo al poner el contacto, depende del modelo de cuadro, entrando en la EE-Prom, puedes lograr codificarlo, pero no se hace con Vag-Com.[/QUOTE]
Esto es justo lo que yo he querido hacer. No tengo ni la mas remota idea como lo podría lograr.
Hace falta mucha "artillería"
Salu2.
Hace falta tener conocimientos de diagnosis, saber dónde tocar en la EE-Prom del cuadro, y tener el programa de diagnosis adecuado para hacerlo. Y aparte, que el cuadro lo permita, porque como ya he comentado, no en todos, creo que se puede codificar esa función.
Si buscas en YouTube y Google, encontrarás información de todo lo que necesitas.
Será cuestión de buscar, haber si encuentro algo al respecto.
hola me podes pasar como activar el modo confort soy de argentina saludo mi correo es [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
dnde lo puedo descargar saludo
