Problema con Turbo en Golf VI 2.0TDI
Buenas a todos.
Llevo unas semanas rompiéndome la cabeza mirando que puede pasarle al coche. He notado una falta importante de fuerza, sobre todo en "patada" en bajos y al subir alguna cuesta por autovía me entraba en el Limp Mode. Al pasarle el VagCom me confirmó que el turbo no iba, me ponía que había presión demasiado baja (el error se borraba al apagar y encender el coche, era solo puntual).
Me puse una mañana a mirar si encontraba el problema. Con el VagCom le hice los ajustes básicos al turbo, y la varilla no se movía nada de nada, la presión era la misma cuando ponía OFF o ON, 986mb, es como si no cambiase nada.
Después de eso revisé que la varilla que actúa en la geometría se moviese, y veo que la dureza que tiene es solo la de vencer el pulmón. Con el coche a relantí hice lo mismo y el turbo silva, y parece que funciona correctamente.
El siguiente paso ha sido comprobar el vacío del depresor. He sacado el tubo que va a la N75 que actúa sobre el pulmón y le he puesto un manómetro que mide presión de vacío, me daba a relantí un valor de 0,6 y al acelerar un poquito iba a 0,8. Sin embargo en el tubo que va al pulmón en ningún momento hizo nada de vacío. Todo hace indicar que es la N75 la que está mal......Para asegurarme conecté el tubo del depresor directamente al pulmón, y la geometría se ha movido bastante, y mirando con el VagCom me salían valores de presión de 1400mb. Por lo que imaigno que la geometría está correcta.
Encargué una válvula en Oscaro, la mía era referencia 1k0 906 627 A. La que he cogido pone que es equivalente a la mía, pero sin embargo no me aparece mi modelo de coche en ella.
El tema es que esta mañana me ha llegado, la he montado y el coche hace exactamente lo mismo que antes......He revisado todos los tubos de vacío con una pistola de sangrado de frenos, que hace vacío hasta 1bar, y todos aguantan la presión perfectamente.
Supongo que aunque la N75 no fuera exactamente como la mía algo haría....tardaría mas en cargar el turbo, o cargaría antes, pero al menos se movería algo la geometría, por lo que debe ser mal de otra cosa.
Alguién sabe por donde pueden ir los tiros??? Hay forma de comprobar que los cables que entran a la N75 estén bien, es decir que le llegue señal??
