Buenas shurs!
Hace cosas de un mes y medio monte unos Bilstein B8 con muelles H&R de segunda mano en el Ibiza 6L. Desde que le monte la suspensión ha hecho algunos ruidos en situaciones concretas que antes no los hacia y ademas el amortiguador del lado del copiloto esta como 1-1,5cm mas bajo que el lado izquierdo.
Ultimamente lo que vengo notando es que al pasar por zonas con el firme irregular o por resaltos hace un ruido metálico como si el amortiguador tuviera juego (hace como un ruido de metal golpeando metal), como si hubiera una chapa suelta o algo asi.
Por la zona donde se escucha y creo que pueden ser las copelas pero no estoy seguro... no caí en poner unas nuevas antes de instalarlas.
También en los resaltos si no los paso en primera, despacio suena bastante a cama vieja. He revisado los silentblock de los brazos de suspensión, de la estabilizadora y las bieletas son nuevas de hace 2 semanas y todo parece estar bien... de hecho les he dado hace nada con spray de grasa de silicona.
Comentar que al poner las bieletas nuevas la del lado del copiloto donde la suspensión parece estar mas baja tuve que ayudarme de un gato para levantar la mangueta y poder poner la bieleta, en el lado del conductor no hizo falta.
Sabeis que puede ser? He intentando apretar el tornillo superior de la copela pero esta descentrado del agujero de acceso desde el motor y no me cabe la llave... tendre que comprar una de tubo.
En fin.. a ver si sabéis a que puede deberse.
Muchas gracias!
