Ayuda compra Volksw. Passat 1.9 Tdi highline año 2002.
Buenas noches. Estoy mirando para comprar de segunda mano un passat 1.9 TDI Highline de junio 2002. Es de un concesionario. Esta bastante bien de chapa como de interiores. No tiene muy gastados ni el asiento conductor, ni volante ni pedales. Lo he probado...y va muy bien sale cuando le pisas.Tiene 213.000 km. Y esta con el libro de mantenimiento sellado, porque lo he visto. Piden 3.500 euros transferencia y seguro de 12 meses de mecanica. Ha sido de un unico propietario. Antes de ir a verlo..por tfno. le pregunte al del concesionario, si tenia la distribucion cambiada, embrague, frenos...pastillas, aceite...etc.. Me respondio que el dueño le habia dicho que la distribucion estaba hecha hace 15.000 km. Mirando las correas alli..no se veian ni letras ni numeros...y que antes de entregarlo le hacian el cambio de aceite..filtros...etc. He pedido el informe de la DGT. y no tiene ninguna incidencia.. 1 dueño....itv correctas menos una..pero por las ruedas. Vienen los km especificados en cada Itv a partir del año 2013. Le indico que antes de decidirme a comprarlo quiero llevarlo a un taller de confianza....no me ponen problema alguno y el viernes pasado lo lleva a ese taller para que me lo revisen de arriba a abajo. Ya se que es un coche de 17 años....pero no me fio..ni de mi sombra. Total que me da el chico una hoja con varias cosas que hay que sustituir o arreglar:
- Discos y pastillas delanteras (corre por cuenta del vendedor el cambiarlas)
- Neumaticos delanteros desgastados y traseros tienen 5 años (nos hariamos cargo a medias, ya vimos que no estaban bien.)
- Distribucion agrietada tiene mas de 150.000 km. ( a esto contesto el vendedor que se fio de lo que el dueño le dijo, y que corre por cuenta del concesionario cambiarla, ambas correas y la bomba de agua y anticongelante).
- EGR fuga y mancha todo el motor de aceite ( el vendedor dice que es una junta, que se encargan ellos de cambiarla y en limpiar la EGR).
- Flexible de escape delantero roto, fuga y vibra. ( a esto el vendedor me dice que tambien corre de su cuenta y que solo es soldarlo....!!![emoji848]. Yo no entiendo si es asi)
- Suspension es la original...cabecea (tampoco dice nada).
- Los tirantes de la suspension, silenblock estan agrietados.....( de esto no me dice nada si lo va a arreglar...)
- Rotulas de direccion rotas guardapolvos debe sustituir y alinear ( de esto tampoco me confirma si lo arregla ).
- Discos traseros con mucho desgaste y pastillas traseras nuevas. De esto me dice el mecanico que se han cambiado las pastillas..pero no el disco ( sobre esto el vendedor me indica que no los ve tan mal, como el mecanico dice).
- El motor esta bien, suena bien y el turbo tambien funciona, porque lo metio a la maquina. El embrague aun no sube mucho esta bien aun....y para los km que yo hago al dia...me durara bastante. De hacer viajes uno al año....sobre 10.000 km/año hare. + o -.
Despues de toda esta parrafada que os he puesto, mi pregunta es la siguiente. Merece la pena cojer este coche con tantas cosas que hay que hacerle por ese precio?. Se podria renegociar algo?. Algunas se las va a hacer el concesionario...y lo va a hacer uno de los chicos...que segun el ha sido mecanico 9 años....y yo digo....y no te has dado cuenta de todo lo que hay que hacerle al coche?. Yo opino que ni lo han revisado antes de ponerlo a la venta.... Joder........es que me siento engañado...porque el 90% de lo que tiene...ni me lo comento!!!!!. Y gracias a que lo lleve a un taller por mi cuenta.Y asi vendes un coche!!!!!. Madre mia!!!!.
Espero que me deis vuestra opinion....y si de las cosas que hay que hacerle y que ellos no han dicho de encargarse de cambiarlas....hay alguna que sea muy importante tanto para la seguridad de conductor y ocupantes y para pasar la Itv que le tocaria en junio 2019.
Un saludo y gracias
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
