Creo q estamos liando al chaval y a mi también en resumen lo que quiere se puede hacer sin problema o por lo contrario conlleva protección de componentes, cambio equipo guantera, etc
Rafaiphone
Rafaiphone
Buenas tardes pero una pregunta dentro de mi ignorancia
El chaval solo quiere cambiar la pantalla (el módulo de la guantera ya tiene navegador) así que yo diría que si solo es una pantalla no llevará proteccion de componentes y además si solo reproduce lo del módulo no veo que tenga que cambiar el módulo solo por poner una pantalla más grande otra cosa seria si no le cabría en el hueco por poner un ejemplo si este estropea la pantalla del ordenador no tienes que cambiar la torre pones otra pantalla más grande más pequeña da igual solo pantalla no?
vuelvo a citarteCita:
la pantalla es solo un display, cierto
si quieres la grande tienes que cambiar el módulo de la guantera tambien, mentira con el discover media de 6.5" puesdes poner la pantalla del discover pro de 8" y la del media de passat 2020 que es de 8".
otra cosa es que quiera cambiar a la pantalla del nuevo discover pro de 9.2" que si tienes que cambiar la unidad de la guantera.
@Sito1233 si quiere cambiar solo la pantalla puedes hacerlo por las que te he puesto sin problema, solo tienes que conectarla y listo.
Yo haría caso del consejo de Rbb, sabe lo q dice, saludos Raul
Rafaiphone
Muchas gracias, probare y os dire algo, un saludo!Cita:
Si necesitas mas info me dicesCita:
Iniciado por Sito1233 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si que hay cierta confusión. El mismo título del hilo dice "cambiar RADIO", Si lo que se quiere hacer es cambiar el display por otro que es compatible con la radio que ya hay es otra cosa totalmente diferente.
