Cambiar voltaje (LED/lámpara) luz de cortesía reposapies
Hola,
A ver si alguien me puede ayudar.
Resulta que en mi casa hay dos Passat CC.
El de mi padre (2008) tiene luz en los reposapiés con bombillas halógenas 5W5.
El mío (2010) tiene luz en los reposapiés con LEDs.
Ambos, cuando están las puertas abiertas lucen al máximo, cuando se cierran y vas en marcha con las luces de cruce encendidas, se quedan con una intensidad suficiente para iluminar los pies sin molestar.
El caso es que he ido a ponerle bombillas 5w5 al mío y me he dado cuenta que apenas iluminan en marcha(10%?), en cambio en el de mi padre lucen al 50%. Si abro la puerta si lucen al máximo.
¿Sabéis que bit hay que modificar para cambiar ésto? Entiendo que tiene dos configuraciones según si lleva LEDS o lámparas normales, porque poniéndole los LED al de mi padre lucen siempre igual de fuerte, tanto con la puerta abierta como en marcha. He comparado logs con VCDS de las centralitas, pero no tengo los labels de todos los bits así que no me atrevo a tocar nada.
Un saludo!
