Puedes mirar en Stagemotion.com a ver si lo tienen. Son, si no me equivoco, de Valencia.Cita:
Iniciado por garri_golf [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas, la semana pasada ya compré las piezas y monte el cable y la instalación el sábado, ya está listo y configurado con el vag, también configuré la presión adecuada sólo me falta desinflar una rueda a propósito a ver cuanto tarda en avisarme.Cita:
Un saludo. Y Feliz Navidad a todos.
Yo lo tengo pensado poner en la touran.
La botonera creo que es como la del tiguan, mi ETka no llega hasta el modelo 2012 de la touran y no lo puedo comprobar.
Lo malo es que la botonera hay que cambiarla completa con todos loa botones, por lo que es mas cara, pero no hay que comprar conectores ni nada, solo un pin para la unidd de abs y otro para la botonera.
bueno, pues solo quería comentar, que si, si que me funciona, el viernes cambié los 4 neumáticos al passat y al kilómetro más o menos de salir del taller me pitó y se activó el testigo en el cuadro, pulsé el botón y memoricé la nueva presión y perfecto. Un saludo.
Passat&FR, cojiendo tu post de hace años, esta es la instalación que hiciste.Cita:
Iniciado por passat & fr [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pin 5 y 6 del pulsador SET al pin 6 del pulsador ESP
pin 4 del pulsador SET al pin 16 de ABS
pin 3 del pulsador SET al pin 3 del pulsador ESP
Si me lo puedes confirmar por favor.
Un saludo y gracias de antemano.
si, así lo tengo apuntado, lo que pasa que ya no me acuerdo si hice alguna modificación de última hora, pero no creo.Cita:
Iniciado por GoldenPass [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
También tienes que cambiar el valor de la centralita con el vagcom.
Un saludo,
Sumando 2048 verdad?.
En mi módulo 03 ABS brakes marca 00267
correcto, un saludo.Cita:
alquien tiene un brico para passat???tengo los cables y todo pero es diferente en passat al golf....
Esto te puede ayudarCita:
Iniciado por juanjo85 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Y pregunto.. Para un Golf V.04 los botones y conectores son los mismos que en el VI?, Hay por ebay unos kits muy baratillos listos para montar. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] por ejemplo pone que es para el GolfV, vale 30€ con ref 1k0 927 121.
Pero están estos más baratos, y parece igual el botón.. ref 56D 927 121
