Pues para ser concesionario, no es mal precio.Cita:
Iniciado por ceronegativo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aquí en Chile sale aprox. Eu 350, así que lo que te cobran casi parece económico.....Cita:
yo tengo des de 6, me podias decir cada cuanto se cambia la balbulina y el filtro??
y si puedes poner el sitio para descarga de dicho manual.
El manual del coche lo indica. Cada 60.000 km. Y en el primer mensaje, el de m0nch0, también lo pone.Cita:
gracias por la info....pas-pas.
y otra cosa...La cantidad de aceite necesaria dependerá de la caja en concreto pero esta es la mas comun. como se cual es mi caja dsg para saber que aceite es y cantidad??
Creo que la caja DSG de 6 velocidades siempre es la misma, la 02E.
En el ETKA, consultando por bastidor, te da la información del tipo de caja de cambios que tienes.
moncho, pudiste sacar unas fotos del aparato que fabricaste para colocar el aceite????Cita:
Tenia pensado hacer el cambio en el conce, pero despues del desastre que hicieron con mi amigo cbr (tambien forero) quiero hacerlo yo mismo mejor.
Les cuento la "cagada" que se mandaron, cbr vive a 350km de mi ciudad y como aca esta el unico concesionario oficinal de la marca, viajo a mi casa el fin de semana pasado para llevarlo el conce y hacer la mantencion de los 60.000km, resulta que primero se equivocaron de repuestos y lo que supuestamente duraria 48 horas, se alargo a una semana, por lo que mi amigo tuvo que volverse en transporte publico a su casa, hoy regreso a buscar su auto y me llamo por telefono hace un par de horas para contarme que quedo botado como a 150 km de la ciudad. resulta que estos jilipollas no apretaron bien el tornillo del haldex, en que termino.......
pues boto todo el aceite y se estropeo completamente el diferencial, yo los mato............, un passat 3c 3.2 dsg estropeado, esa es la conclusion simple.......... ahora tendran que hacerse cargo de la reparacion y dar algun tipo de garantia.
Cuando fuimos a dejar su auto al conce, les pregunte por la famosa bomba para cargar el aceite, y me dijeron que no la tenian y que lo hacian por el filtro, despues les pregunte que si le habian concectado el vas como indica el procedimiento y me dijeron que no, "que no era necesario, que lo hacian a ojo....." , como veran con los resultados, mejor lo hago yo mismo y me aseguro de que quede bien. Lamentablemente aca en el sur del pais apenas existen passat por lo que era la primera vez que hacian el cambio del dsg y el mio iba a ser el segundo, menos mal que no parti yo primero....
la otra duda que me quedo del procedimiento es cuanto aceite dejas escurrir con el motor andando y como se supone que mides el nivel correcto, segun yo cuando saque la ferula no deberia caerse todo el aceite por gravedad????
gracias por las respuestas. juan carlos
pufff pues mira que es sencillo de hacer por abajo. Hay que echar valvulina como digo mas arriba y si puede ser con el tapon negro mejor ya que este tapon es el que marca el nivel de la valvulina dentro de la caja de cambios. Ni a ojo ni leches, se hace con el tapon.
No tengo foto de la maquina...
moncho que tipo de vagcom tienes y cuanto y donde compraste. indicame uno por favor que sea en castellano a ser posible y que valga para el touran del 2005 dsg motor bkd higline
Yo en tu caso me pondría en contacto con Pas-Pas.Cita:
