El problema, es que no se explica bien, ese es el problema, y no se le entiende bien.Cita:
En el post nº22 comenta esto:
Aquí entiendo, que quiere meter el motor completo de ASZ, y ponerle su actual caja de cambios y turbo (ARL) y poner un kit de embrague nuevo a ese embrague.Cita:
Iniciado por Tumurcletino [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En el post nº23, comenta esto:
Y aquí, quiere meter el turbo del ASZ y entiendo que quitar el embrague a su caja de cambios, y meter un kit nuevo. A no ser que lo que quisiese decir, es quitar la caja de cambios, en vez del embrague. Pasa de querer meter su caja de cambios y turbo en el post anterior, a querer meter el turbo del ASZ.Cita:
Con lo fácil que sería decir:
-. Quiero meter el motor entero del ASZ, cambiar el kit de embrague a mi caja de cambios actual y meterle mi actual turbo, sólo cambiar el motor manteniendo el resto.
-. Quiero meter el motor entero del ASZ, y cambiar mi caja de cambios por la del ASZ + kit de embrague nuevo, + turbo de ASZ.
Fijaros qué sencillo sería. Pero no, al parecer no lo es..
