hola a todos ,e intentado poner un archivo de mapa a un passat 1.9 tdi 105 del 2005
y me dice k tengo k utilizar el protocolo 64 ...alguien me puede ayudar .gracias de antemano
Te habras confundido al escojer el coche, escoje otra motorizacion q te salga el protocolo 64.
Seguramente habras cogido uno con protocolo 62.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Si ni siquiera sabes lo que haces....te atreves a quedarte sin coche??Cita:
Iniciado por elvislupu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Iniciado por jnoroeste [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El compi tiene razon, si no sabes ni lo que esta diciendo mal lo llevas. Reprogramar una centralita es un proceso delicado, y cuando añadis a la ecuacion herramientas del chino.. el resultado a veces no es el deseado.
Fijate bien en el modelo elegido, que coincida tipo motor, y si aun asi te dice que el protocolo no es correcto, busca a mano el protocolo que te pida seleccionando otro tipo motor que coincida el protocolo requerido. Insisto, ojo con los kess del chino...
