Re: Montaje Audio passat 3C
Iniciado por JLG
Muy buenas, tarde contesto pero es que el trabajo me tiene loco, el cable es de 10 mm de seccion, por potencia de consumo creo que es mas que de sobra, en este tema de las secciones creo que la gente no tiene muy claro el porque se pone una seccion u otra, o yo estoy equivocado que tambien puede ser, la seccion es digamos proporcional al consumo en amperios que vamos a hacer, si ponemos un cable fino y el consumo es muy grande, el cable calentara, se alterara su resistividad y como consecuencia pueden pasar dos cosas, una que arda todo llegado a un caso extremo, dos que es la mas comun, aumenta la caida de tension en el cable, con lo que no alimentamos correctamente el equipo en cuestion, con las consecuencias que ello trae, malfunciones y averias, el poner un cable muy sobredimensionado de alimentacion no va a mejorar el rendimiento del equipo, no lo va a empeorar tampoco, pero vamos a hacer innecesariamente mas costosa la instalacion, es mas importante el otro apunte que me haces de no colocarlos juntos la alimentacion y los cables de audio, pero en un tramo tan pequeño como el cajon no me quedo mas remedio, si es prioritario para evitar ruidos parasitarios que no vayan compartiendo la misma conduccion, porque en tramos mas largos si te va a generar ruidos, sobre todo en los cables de audio que van del radiocd a las etapas, yo en esa conduccion puse cables triapantallados, e intente que no fueran muy cerca de los de alimentacion, pero tienes razon en que lo ideal es que no se junten en ningun momento.
En cuanto al rele, si pense eso que me dices, pero probe con y sin el y no habia diferencias, asi que lo deje puesto dentro del cajon, pero si es verdad que seria mejor que estuviera lo mas lejos posible de los filtros. Los cables de los altavoces estan pasados directos de las etapas a las puertas traseras, en las delanteras como los conectores de las puertas no estan lejos del radiocd, lo que hice fue pasar de largo hasta el radiocd y volver a las puertas, pero de un solo viaje sin cortes, lo que sucede esque veras cables de audio que llegan hasta el radiocd, eso son reservas que tengo preparados para un futuro proyecto para poner un dvd y pantallas traseras fijas con altavoces independientes en techo y bandeja trasera, y ya que estaba pues hice todo elpase de adelante atras en el coche, por cierto, me gusto mucho tu instalacion si señor, que ******* le echaste compañero.
Ok!!! ahora keda mas clarito ^^
Sobre la seccion dime longitud de positivo y negativo y potencia total RMS....y te digo el la minima seccion acosejable.
