buenas efectivamente no me hizo falta ni conectar el negativo ni a la luz trasera , funciono tal cual me explicastes, muchas gracias!!
Me alegro mucho que pudieras instalarla sin problema. No tienes que dar más gracias, porque para eso estamos. Supongo que lo más rollo de todo habrá sido pasar el cable hasta el maletero, pero todo tiene su recompensa, viendo en esa pedazo radio la vista hacía atrás cuando lo necesitas.Cita:
Iniciado por Juanma011 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Y una cosa que decía el compañero alberto1478, vigila el estado de la batería por si hubiera descargas, aunque no lo creo, es bueno ser precavidos. Aunque supongo que ya llevarás el tiempo suficiente con la radio instalada, como para que en caso de descargas, ya hubieras tenido algún problema. Espero que no sea tu caso.
Enviado desde mi LM-G810 mediante Tapatalk
Pues de momento no he notado nada y lleva ya bastantes dias la pantalla instalada, la cámara si esta recién puesta , y la verdad que pasar el cable hacia atrás fue bastante sencillo lo pasé por el lateral izquierdo, el lado del conductor por la esquina se abajo el plastico daba con la moqueta del suelo y se podía meter fácilmente el cable pero de verdad gracias porque si no hubiese estado buscando el cable de la luz marcha atrás y demás bastante más tiempo, me ha sido se mucha ayuda
¿Te fijaste si tu cámara lleva los microcables muy finitos (blanco y verde) que te dije, que son para cortarlos en caso que no quieras las líneas asistencia que proporciona la misma cámara y el otro para revertir la función espejo?Cita:
Lo digo, por si te salen dos líneas de asistencia de aparcamiento cuando visualices la marcha atrás. Sería un coñazo tener dos líneas superpuestas. Y te dije también, que en caso de que no tenga tu cámara estos cablecitos para anular la línea, puedes anular por lo menos la que ofrece la misma radio, metiéndote en la configuración básica.
Pues te cuento mi experiencia con la radio y cámara trasera chiná, resulta que yo le monté la radio con la cámara y la batería se me murió al poco tiempo le puse una nueva y justo al año se vuelve a morir la batería y ojo la tenía con positivo bajo llave por el tema de la gateway antigua, pero la tenía conectada con la cajita cambus que trae la radio puesto que con esta conectada la cámara funciona automáticamente al meter la marcha atrás y aún así seguía teniendo consumo de batería y un día trasteando por el maletero del coche estaba en pantalón corto y al tocar con la pierna en la cámara que la tengo empotrada en el paragolpes noté que la cámara estaba caliente lo cual estaba consumiendo batería y efectivamente así era, pues al final opté por pasar cables y cojer corriente de la bombilla de marcha atrás poniendo un relé y quité la cajita cambus que es la que me consumía la batería
Pues que cosa más rara. Esa cámara tenía pinta de estar encendida todo el rato, aunque no tuvieras la marcha atrás puesta. Seguro que fue porque tenías la alimentación de la radio puesta a contacto y la radio le daba corriente todo el rato a la cámara. Digo yo ehh, que nunca he visto algo así.Cita:
Iniciado por alberto1478 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si que los traía pero hice una prueba antes de nada y si hay línea superpuesta no se nota porque quedará encima de otra de modo que solo se ve 1 asique opte por dejarlo de momento
Una cosa que si me gustaría saber es si hay algun modo de poner la imagen de la cámara en la pantalla sin meter la marcha atrás podria ser util en algunas ocasiones
La cámara solo la puedes visualizar cuando metes marcha atrás, porque la tienes conectada al RCA de la radio de reverse. Hay más entradas de vídeo, como por ejemplo para las cámaras frontales. No sé, pero la cámara solo se activa cuando metes marcha atrás, porque también la tienes conectada al cable de alimentación de reversa de la radio. Puedes probar a intercalar un cable positivo con un interruptor, para que le de corriente a la cámara cuando lo desees. Pero no la desconectes de la radio tal como la tienes.Cita:
