Busca pon en el buscador (codificación inyectores motor cayac1600), y léelo. lo explico por que ahora no me acuerdo exactamente como lo hice
Hola, no me he leído todo los post enteros así que no se si te han contestado ya, bueno por lo que yo he aprendido en estos últimos meses esos cabeceos son solo y exclusivamente por el tema del diesel gate, al mío le pasa lo mismo y va a mas brusco pero sigue durando sobre un minuto, según pude leer entre lineas de lo que me dijo el jefe de taller del concesionario tiene que ver con la EGR que con el cambio de software sufre mas y dura menos (por desgracia para nosotros), cuando ocurra lo inevitable intenta que el concesionario se haga cargo de parte del coste ya que parece que están empezando a ceder
Hola entiendo que adv.meas.values son valores en tiempo real de lo que esta haciendo el motor pero no me dara la codificacion que lleva del inyector, no se si habra otra manera de comprobar que si esta realmente guardado o no, y como comenta luispe71 la egr casca casi seguro al menos a mi me casco al par de dias y se hicieron cargo, no obstante ya la tenia tocada y gracias a repro peto.
El problema, es que para codificar los inyectores en tu motor, o ver el tipo de codificación, con el Vag-Com no es posible hacerlo. Hace falta máquina Oficial, o una máquina de diagnosis avanzada. Algunos talleres las suelen tener, y ya se dedican a estos menesteres.
Hola con este motor en concreto en vcds tiene problemas, suele dar este mensaje, 1.6tdi CR NO ROD File found when reading engine es como que falta algo para leer este motor o falta en la libreria hay gente que le han pasado el archivo y le a rulado.
alguien tiene la opción adapatation con este motor que rule?
Tengo un leon 1600 motor cayac, y yo si los puedo ver, cambiados los 4 inyectores, vag 14.7 creo que es los comprove por mirar si coincidian los numeros y letras
Pues nada me pillare otro cablecito haber si hay mejor suerte y cuando pruebe os cuento, gracias a todos.
SALUDOS.
Hola a todos. Gracias por las aportaciones. Son desde luego muy interesantes. De momento no he tenido tiempo de mirar valores de inyección. Apenas puedo conectarme al foro. No tengo Vag com pero si tengo Autocom de Delphi. No se si podré ver algo y si servirá, para otras cosas como por ejemplo el cebado del circuito al cambiar el filtro de gasoil si que vale. Si puedo, ya lo comentaré.
De todas formas, me da la impresión de que , primero, todo tiene que ver con la repro esa de la casa, que dicen que no da problemas pero yo no les creo, me dicen también y en su web viene, que te dan una garantía de dos años o 250.000 km en inyectores, filtro partículas y egr , que eso, pienso también que “será o seró”. Y digo esto, por que cada vez que voy como su diagnosis no dice nada, no hay ningún elemento que según ellos falle, pues nada, pierdo el tiempo, además me dicen tb que la repro original del coche no me la pueden volver a poner..... cansado y sin tiempo para tantas idas y venidas al taller. Ganas de denunciar me dan, pero no me lo aconsejan y mas con un coche con a día de hoy 140.000 km.
Segundo, me inclino a pensar en la egr, las opiniones y experiencias sobre la egr son las más numerosas, ademas que creo que un inyector malo fallaría siempre, y circulando o pasando ese primer minuto el motor suena bien incluso en punto muerto deslizándose a relenti , èste está estable..... no lo sé. Además ayer, que lo deje en la calle, fue curioso, ya que al arrancarlo a unos 8 grados que hacía en ese momento, se aceleró un poquito por el frío y NO cabeceo nada, relenti perfecto desde el inicio (el garaje donde “duerme” siempre está a unos 25 grados tanto en invierno como en verano, no se porque ). Así, que no se si la egr tiene algo que ver con el arranque en frío y se abre o cierra según también el frío ambiental.
Por ultimo decir, que me comentan algunos amigo y de ellos tres taxistas que ya me puedo dar con un canto en los dientes con ese motor. Que gracias a que lo tengo solo para ir por autovía tengo todavía coche, que no es normal que no se me haya cascado ya el filtro partículas, inyectores o la propia Egr, .
Yo seguiré aportando información y acepto y comparto todas las opiniones al respecto. Y como dije al principio, muchas gracias a todos y muchas gracias a los que hacen este foro posible . Saludos
Con AutoCom Delphi, puedes ver valores del motor sin problemas, todos. Pero está claro, que lo suyo es que te hicieses con un Vag-Com, que se ve más preciso y con más información. Mirando todos los valores, al menos puedes ver si el motor está bien de salud, o mal.
Si antes de la actualización del software, y poner el tubo en el caudalimetro, el coche iba bien, y ahora no, está claro cuál es el problema. Si en el concesionario se lavan las manos, puedes acudir a una casa que hagan repros, y que te carguen el mapa de serie y prueba.
Si va bien, ya sabes la causa. Si va igual, habrá que averiguar qué falla. Puede ser EGR, un sensor (etc..) pero seguro que es la actualización de software.
