hola valle1 siento desilusionarte pero en mi coche porlomenos no venian marcados los sensores del pak asist,asique toco hacerlos aprosimados no creo que la variacion de algun mm entorpezca el funcionam¡ento un saludo
Hola
pues nada acabo de terminar de hacer la instalación, eso si sin fotos ya que aparte de estar solo, tenia que acabarlo hoy y al poco de empezar, me reventó la broca y jodí algo la defensa, con lo que me acorde del de arriba unas cuantas veces.
Pues edito para decir que ya funciona
Decir que mi defensa tenia marcado para los sensores del park-assit por dentro.
Aunque si alguien se anima, es lioso pero fácil de hacer, teniendo instalado el ops como tenia yo y con una gran explicación de D.Jurjito, al que aburrí todos estos dias y al que estoy muyyy agradecido.
haber si puedes explicar como lo as hecho yo me tengo que liar con los mios delanteros haber si consigo que tambien funcionen
Pero
Tu quieres poner el ops ¿verdad?, es que yo eso ya lo tenia instalado de fabrica
yo tengo mis sensores pero no me funcionaba el ops porque no llevava la centralita para ello ni el navegador ya que llevaba el de seat jeje aora ya llevo el de WW y la centralita la tengo tambien para cambiarla
Te iba a enviar un mp ahora, pero ya veo que encontraste ya la centralita para OPS.
Pues para el park-assit hay que instalar otros dos sensores, el botón y una centralita valida para ello.
Si quieres te envío las explicaciones de conexiones que me paso Jurjito para mi Passat, aunque en Seat igual cambia algo.
Ahora a esperar que se pueda actualizar para el park-assist 2.0.
enviamelo si que le heche un vistazo centralita ops tengo una de seat acabada en C no se si me valdra o no me valdra pero si tienes unas puede que interese enviamelo en un mp y la referencia de la centralita que as usado para que te funcione ati y si la que tienes es la misma puede ser que me la quede espero tu respuesta
Buenas noches a todos os comento esta tarde me lie a probar mi sensores de aparcamiento delanteros y traseros mas OPS os he hecho un video para que lo veais Bueno os comento conector todo meto marcha atras y se enciende en el navegador la pantallita del OPS y empieza a pitar sin haber nada por detras vale aora los delanteros le pasa igual pulso el boton de conexion y dexconexion se encienden y hacen lo mismo pitar y pitar no hay nada ya que estan puestos los delanteros en el suelo mirando para arriba asique hasta que no acerco la mano o algo no deveria de pitar pero pitan y a veces pitan como si fuera una ambulancia iu iu iu una cosa muy rara paso el vagcom y lo mejor esque no da ni un fallo y cuando meto la marcha atras no hay forma de callar el pitido tengo que cortar el contacto alguien me puede decir de donde viene este problema haber si puedo solucionarlo? que tengo el coche desarmao jeje los traseros me ivan genial pero sin OPS los tenia los monte yo tambien aqui os dejo el video espero vuestra respuesta la centralita usada es la referencia 5P0919475C
la codificacion que tengo puesta es la 1000001
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] no se poner el video directamente si alguien hace el favor de ponerlo gracias
Yo no puedo ayudarte con eso, pero parece que el delantero Dch, funciona, pruebalo en los otros sitios
Leonfrrojito ¿has mirado en bloques de medición para el módulo de aparcamiento si cada sensor está correcto y/o mide mal?
