Pin code Volkswagen Nuevo Gol 2014
Saludos, por favor alguien que me ayude para obtener el Pin Code de mi auto?, he comprado el VAG Commander 5.5 y el VAG COM 18.9, con el vag commander pense que podria obtener el codigo, pero no lo logro, que puedo hacer para obtener el pin code y casar la ECU y el cuadro?.
Haber les comento, compre la ECU nueva directamente en el taller volkswagen autorizado en mi país, y lei en internet que debo hermanar esta ECU con el cuadro para que el vehículo pueda encender, pero para todo esto necesito el pin code. Estos son los codes que me da con el VAG COM:
Monday,19,August,2019,22:55:59:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 18.9.0.2 (x64)
Data version: 20180927 DS296.0
Workshop Code: 790 07456 050316
VIN: 9BWAB45U1ET134593 License Plate:
Mileage: 65130km-40469mi Repair Order:
Chassis Type: 5U-VW23 (5U - VW Novo Gol/Voyage/Saveiro (2013 >))
Scan: 01 02 03 09 10 15 17 25 30 56
VIN: 9BWAB45U1ET134593 Mileage: 65130km-40469miles
Address 01: Engine (J623-CFZA) Labels: None
Part No SW: 032 906 034 P HW: 03C 907 445 E
Component: CFZA-MM9GV H01 7305
Revision: --H01--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 00000000000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1B35616D1AA5C79220-804E
3 Faults Found:
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 65134 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.10
Time: 00:21:31
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 4.0 km/h
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 731.5 mbar
RPM: 145 /min
050211 - Implausible Data Received from Instrument Panel Control Module
U0423 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 125
Mileage: 65134 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.15
Time: 00:17:46
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 4.0 km/h
Temperature: 13.0°C
Absolute Pres.: 734.4 mbar
RPM: 0 /min
005650 - Engine Control Module Incorrectly Coded
P1612 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 0.0 %
Lambda: 100.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 13.0°C
RPM: 0 /min
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 5U0 614 117 F HW: 5U0 614 117 F
Component: EBC 460 ABS H03 0101
Serial number: AADP103
Coding: 10E3480680F20057089F121301F80040400200
Shop #: WSC 07456 790 50316
ASAM Dataset: EV_Brake1ABSVWB23XTRW 001007
ROD: EV_Brake1ABSVWB23XTRW.rod
VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
4 Faults Found:
0002 - Front Right Wheel Speed Sensor
C101B 14 [137] - Open or Short to Ground
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.16
Time: 00:11:27
DTC: 00 00 02
0282 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.16
Time: 00:11:27
DTC: 00 01 1A
0284 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.16
Time: 00:11:27
DTC: 00 01 1C
0285 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.16
Time: 00:11:27
DTC: 00 01 1D
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:* None
Part No SW: 34D 937 086 HW: 34D 937 086
Component: BFM M 118 0028
Coding: DFB4DC888A480F0F0D01992D100100021417
ASAM Dataset: EV_BCMBFMHella 002004
ROD: EV_BCMBFMHella.rod
VCID: 6CD772B1878BF02A19-8038
Drivers Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5U0 959 800 HW: 5U0 959 800
Component: ZFH_2T H03 0016
Serial number: 3982FL00001309260018
Coding: 006B42
Front Passengers Door Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5U0 959 800 HW: 5U0 959 800
Coding: 006B42
20 Faults Found:
4106 - Bulb for brake lights
B141A 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.06
Time: 00:01:23
4362 - Bulb for Left Turn Signal
B141B 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.00
Time: 03:11:37
4618 - Bulb for Right Turn Signal
B141C 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 23
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.00
Time: 03:11:37
8968 - Signal for Brake Lights
B1313 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.06
Time: 00:01:25
12548 - Limit Switch for Windshield Wiper
B12D6 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.09
Time: 00:33:02
13064 - Windshield Wiper/Washer Switch
B1149 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 27
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.06
Time: 19:54:17
90120 - Ignition Starter Switch
B1147 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.06
Time: 00:01:30
90376 - Program Monitoring
B201B 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.06
Time: 19:41:43
90632 - Program Monitoring
B201B 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.06
Time: 00:01:30
152066 - Supply voltage
U1011 00 [008] - Voltage too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 5
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
152587 - Terminal 30
U140A 00 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 0 km
205060 - Powertrain Databus
U0002 00 [008] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Reset counter: 165
Mileage: 0 km
205316 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM)
U0100 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.06
Time: 00:00:00
206084 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
206596 - No Communications with Airbag Control Module
U0151 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 125
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.06
Time: 00:00:21
208132 - Immobilizer Control Module
U0167 00 [008] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
209166 - Powertrain Databus
U0001 00 [008] - Unspecified Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Reset counter: 165
Mileage: 0 km
214020 - Door Control Module - Passenger's Door
U0200 00 [008] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.06
Time: 00:00:20
214276 - Door Control Module - Driver's Door
U0199 00 [008] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 0 km
215054 - Switch for Drivers Side Window Regulator
B11F0 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2021.14.10
Time: 00:10:09
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 5U0 920 827 L HW: 5U0 920 827 L
Component: KOMBI 004 5005
Revision: V0H04V04 Serial number:
Coding: 810000
ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04712
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW23.rod
VCID: 428BFC09D58FD65A83-8016
3 Faults Found:
12605440 - Databus
U1201 00 [008] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 65134 km
Date: 2019.08.18
Time: 00:00:19
12669184 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [137] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 125
Mileage: 65134 km
Date: 2019.08.17
Time: 00:19:09
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5U0 920 827 L
Component: IMMO 004 5005
ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01702
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW12.rod
VCID: 6ADB74A98D7FEE1A6B-803E
1 Fault Found:
13762816 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
