AFS averiado
Buenos días a todos desde Extremadura. Soy propietario de un passat 3c 2.0 TDi highline motor BKP matriculado en Diciembre del 2.007 (pone modelo 2.008). Hace un año que lo tengo comprado de segunda mano con 120.000 km y estoy encantado en todos los sentidos. Me dieron información escrita de todas las revisiones y campañas efectuadas, entre ellas el cambio de inyectores y equipo de música. Le termino de hacer la distribución y bomba agua, pero hace como cuatro meses, al poner las luces (bixenon) y en cuanto giro en alguna curva hacia la derecha, me sale un aviso de AFS averiado. Lo llevo al taller y me dicen que es el sistema direccional del faro derecho que falla y hay que sustituir faro. Con el dineral que cuesta, lo he llevado a un servicio no oficial especialista en VW/audi y tras desmontarlo y limpiar conexiones ha estado funcionando perfecto como dos meses, pero ahora vuelve a salir el mensajito AFS averiado.
Me dicen que el faro está bien y hace todos los reglajes correctamente, pero ya no saben que más se podrá hacer, pues volver a desmontar para que luego dure un par de meses...no es plan, claro.
Alguien tiene conocimiento de que puede fallar y si tiene alguna posible reparación sin sustituir el faro?
También me gustaría saber si con vagcom se podría anular este sistema AFS, que la verdad no echo de menos cuando no funciona, y preferiría desconectarlo si fuera posible, antes que llevar el aviso en el fiss todo el rato.
Gracias y enhorabuena a todos por este estupendo foro.
Es posible que la centralita afs se haya averiado. Antes de cambiar el faro, lo que haría sería cambiar la centralita del afs (en milanuncios la puedes encontrar por 60 euros) que va incorporado en el faro por ir descartando cosas.
Gracias Pedro86, lo tendré en cuenta, pero precisamente lo que no quiero es ponerme a cambiar cosas y gastar dinero sin saber de cierto que puede ser la solución.
Tienes el fallo de las soldaduras frias o el conextor suelto.
Prueba a mover el conector de faro que te da fallo, mueve los cables etc, lo otro es desmontar parachoques y desmontar faro y resoldar los puntos de soldadura del motor de AFS
Hola Cid, te ajudaria este PDF. Miralo por favor. Gracias.
Salu2 desde Portugal
Gracias a todos por vuestra ayuda. Este fin de semana he estado toqueteando todos los cables pero no ha sido eficaz pues el error sigue apareciendo. Imagino que tendré que desmontar el faro para ver la referencia de la centralita de AFS y así poder buscarla en internet, aunque mi mecánico piensa que será un riesgo encontrar una que funcione correctamente y no de el error. Sabéis si se vende nuevo ese recambio?
Y perdón por la insistencia, pero mi mecánico pregunta si con el vagcom se puede anular el AFS sin que dé error, pues si fuera posible, mejor haría esto que no andar cambiando centralita y demás...
Si cambias la centralita AFS segurias tendiendo el fallo, tu problema no está en la centralita, esta en el faro, justamente en el motor de giro AFS.
Gracias neteiris. Por lo que entiendo, que he de cambiar el faro sí o sí, verdad? pues vaya faena pues está nuevecito e ilumina de maravilla. Y ese motorcito tiene arreglo o sustitución? se puede desactivar el AFS con el vagcom?
El arreglo es muy sencillo, desmonta el faro y desmonta el motor de AFS " es el que da el movimiento horizontal" repasa las soldarias que tiene, creó que son 6. Montalo todo y prueba
Gracias neteiris, echaré un rato y probaré. Se accede y desmonta bien a ese motor? cómo puedo identificarlo?
