Llevas cadena y no se cambia.
Se cambia la correa de accesorios
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
y esa correa de accesorios cada cuantos kms o años se cambia? coste aproximado?
gracias
A tu primera pregunta: en el libro de mantenimiento te viene.Cita:
A la segunda pregunta: en talleres puedes preguntar.
sere muy torpe pero no lo localizado en el libro del vehiculo, alguien sabe cada cuantos kms o años se cambia la correa de accesorios? es la llamada poli V?.
respecto al coste pues si nadie puede orientarme preguntare en taller una vez se acerque la fecha, tengo ahora 82.000 kms, no se si estoy cerca o lejos y me preocupa.
gracias, un saludo.
No tiene un cambio preconizado, se mira el estado y se cambia si es necesario. La correa de accesorios cuesta poco, ponle entre 10 y 25 euros, dependiendo de las calidades y los descuentos.
hola, hoy he llevado el coche a mi mecanico de confianza (NO taller oficial VW) porque el viernes tengo que pasar ITV para darle un vistazo y que todo este correcto y la pase sin problemas, aprovechando la visita le consulte si llevo cadena o correa y al ver el codigo CHHA me dijo que es cadena, luego me hizo el comentario sobre la correa de accesorios que tiene un coste 30 euros aprox, se cambia facil etc etc.
lo que no sabia que tambien me comentó que lleva cadena pero tambien una correa dentada que tiene algo que ver con la bomba del agua y me ha dicho que iba a investigar su coste, si se cambia solo ante rotura o cada X kms por matenimiento etc etc.
alguien sabe algo sobre esta otra correa dentada?
gracias, un saludo.
alguna novedad sobre esa otra correa dentada que algo tiene que ver con la bomba del agua y NO es la de accesorios ni tampoco la de distribucion (porque llevo cadena)??
gracias
un saludo
Por si quieres ver como es, en esta imagen la puedes ver abajo a la derecha, que se llega a ver la correa dentada que lleva, muy cortita:
No hay que cambiarla por si misma, tan sólo hay que esperar a que se rompa la bomba de agua (que suele ser antes de lo que te esperas) y en ese momento ya cambias la correa.
Suerte y que no sea muy pronto.
ok gracias me ha servido de ayuda la imagen, entiendo que la correa por si sola no tendra un coste alto ni tiene un mantenimiento de cambio cada X kms pero si rompe la bomba del agua pues ya cambia y se pone nuevo todo.
