resultados de autoscan en un audi a4 b5 1.8 ADR
Buenas , adjunto el scan que realice ayer, tengo ultimamente problemas relacionados con la batería y la falta de tensión de esta , la ultima vez me aparecio el error de airbag por voltaje demasiado bajo y borre el error y solucionado pero esta vez me han vuelto a salir problemas relacionados con el voltaje, realmente no se donde esta el problema si en la batería en si o en algun componente del alternador que no trabaja bien. La bateria tendrá 2 años y de 70ah marca blanca norauto.
Tuesday,01,August,2017,18:45:09:17052
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Mileage: 259910km-161500mi Repair Order:
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 259910km/161500miles
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Part No: 8D0 907 557 S
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 06435
VCID: 408F530A40C15F1ED43-49D8
3 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
17916 - Idle Control Sys
P1508 - 35-10 - Upper Regulation Limit Reached - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Shop #: BB 24303
VCID: DBB5046649679CC6211-5072
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
Coding: 04140
Shop #: WSC 06435
VCID: 275DE896C5AF8826F59-2580
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8D0 959 655 C
Component: Airbag 7 Audi 0301
Coding: 00102
Shop #: WSC 06435
VCID: 366335D21205E1AE7EF-5072
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
Part No: 8D0 919 034 B
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10
Coding: 00142
Shop #: WSC 05572
VCID: 285FEBAAC8B1875EFC3-5000
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 25: Immobilizer Labels: 4A0-953-234.lbl
Part No: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0V4178472 D77 Coding: 00000
Shop #: WSC 00132
VCID: 2541E29EBFA39A36C75-5000
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
VCID: 56A39552B245C1AE9EF-4DD6
3 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
29-00 - Short to Ground
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
End
