Fallo en apertura del maletero desde interior de passat b6 2008
Buenas foreros, hace mucho que no entro y aprovecho para saludaros a tod@s!.
Tengo un problema en la apertura de portón del maletero desde el interior del coche; cuando intento abrir el maletero desde el botón interior que está a lado del de apertura de la tapa de combustible en la puerta delantera del conductor no responde.......; no tengo el problema que vi en otros hilos de que tenga el portón bloqueado...ya que el mismo abre desde el mando y de forma manual también. El del combustible funciona perfectamente.....es lo que me extraña.....:shocking:.... Bueno al final desmonte la pieza la limpie y vi que todas la conexiones y contactos estaban bien... pero seguía sin funcionar...... Después decidí dar un paso más y compré la pieza de mando de apertura (no original) y sigue haciendo lo mismo...., es decir, funciona el combustible pero el portón nada....... he llegado a la conclusión de que o hay un cable en el trayecto que impide que le llegue el impulso eléctrico de apertura o hay una configuración en centralita que se lo impida..... más bien me inclino por lo segundo ya que no estuve haciendo ninguna historia que pudiera afectar al cableado...... Alguien sabe si en vag com existe algún bit relacionado con la apertura del portón que pudiera estar relacionado con este fallo??
Saludos foreros
Alguien sabe como solucionar el problema?
Hola hatupey aunque este pos es antiguo pero me ocurre exactamente lo mismo que a ti, lo unico que yo he estado toqueteando para poner la luz de cortesia en las puertas pero lo he comprobado con el polimetro y los cables estan correctos tienen continuidad y el conector que va al mudulo està conectado correctamente , lo mirado bien pero no me funciona el dichoso boton de abrir el maletero .Como lo solucianaste? o si alguien puede dar alguna idea de como arreglarlo gracias
Buenas a todos
Me pasa lo mismo y no llega corriente ninguna, cableado revisado. Será centralita?
