Problema Arbol de Levas 2.5 TDI
Hola,
He mirado el arbol de levas en el motor de un AUDI A4 2.5 TDI.
La verdad que con los que me enseñó Moncho en la vagcueva, yo creo que este está mas gastado aún que esos.
Mi pregunta es la siguiente:
Que se nota en el coche si los arboles de levas están gastados??? Traqueteos, perdida de potencia???
En cuanto vuelva mi compañero de vacaciones les saco una foto para que lo veais.
Re: Problema Arbol de Levas 2.5 TDI
mal arranque
muy poca potencia
atascos varios de geometria en el turbo (exceso gasoil poco aire)
consumos de mas de 10 litros en ese modelo de coche
consumo instantaneo superior a 1.0 / 1.2 l/h
ruido de taques ya que se come los balancines de empuje
Con un poco de suerte solo con sacar el tapon del aceite ya se puede ver 2 levas, si le metes una marcha larga, subes con el gato una rueda y la vas girando vas fijandote como esta la leva.
Moncho, por lo que vi no deberían de tener carril verdad???? Pues si te digo que este puede tener medio milimetro o mas de carril de profundidad?????
Iniciado por GabyCR
los de las fotos del 2.5 180 tienes 1mm por lo menos aunque no todos. aun asi cuando ya hay desgaste es que esta gripado y poco le durarán.
Bueno, pues aquí teneís unas fotos de lo que se puede ver quitando el tapón del aceite. Por lo que pienso es que están bastante mal
No entiendo muuucho pero dios... tan guapos :shocking:
¡¡A la Vagcueva!! :silbando:
El desgaste no se ve porque la ventana o agujero es pequeño pero lo que si se ve es que esta la leva toda gripada. Fijate que tiene como rallas en el metal de arrastrar... eso es que ya ha perdido el baño protector y se esta comiendo el arbol y los balancines.
¿Cuántos kilómetros tiene ese 2.5?
Joder,eso esta chungo.Un arbol de levas debe estar pulido y liso por todos lados.Este en particular o ha usado aceite malo,muchos kms sin cambiar aceite,nivel de aceite ha estado bajo,o hay problemas y el acewite no llega arriba.
Toca reparar ycambiar algunas cosillas :silbando: (vag cueva quizas?)
