fallo aire acondicionado
De un dia para otro el aire acondicionado ha dejado de funcionar, en un golf V. He mirado fusibles y filtro y todo bien. Esta tarde la pasaré el vag a ver si da algún error. De todas formas, cuando le doy al botón del aire acondicionado, las revoluciones no cambian, cosa que si hacia antes levemente. Puede fallar el embrague, el compresor en si, cableado? como puedo saber que hay gas y no se ha producido ninguna fuga? (he mirado con una linterna uva y he visto algunaaaaa gota pero no veo que sea propio de una fuga, quizás alguna salpicadura de refrigerante o cualquier otra cosa).
Gracias,
Tos los circuitos tienen pedida se gas incluso en los coches nuevos.
Cuando el gas baja mucho el nivel, el compresor no entra para protegerse, es probable que tengas poco gas y por eso no salta.
Llévalo a un taller, feuver o norauto para que te comprueben el gas y recargar si es necesario
Creo que con vagcom se podía saber la presión del circuito o algo así, espera a que alguien más se pronuncie y si no tienes tiempo, acércate a un taller como te digo.
Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
