Hola,
Tengo todos los pasos de cuando lo instalé en mi ibiza ATD en un disco duro que no tengo conmigo =(
Mientras tanto te lo he mirado en Elsawin, te pongo lo que veo. A modo explicativo para el que no lo sepa, por ejemplo T41/26 se interpreta como "Posición 26 del conector de 41 pines". Así el T11a/10 es la "posición 10 del conector de 11 pines":
- T41/26 y T41/29 (cable color blanco) --> T11a/10 (posición 10 del conector blanco de 11 pines) y T6w/3 (posición 3 del conector marron de 6 pines)
- T41/27 (cable color verde blanco) --> T6w/2 (posición 2 del conector marron de 6 pines)
- T41/28 (cable color negro-lila) --> Conexión a positivo (15) bajo fusible SB18 de 10A
- T41/30 (cable color azul-amarillo) --> T6w/6
- T41/31 (cable color azul) --> T6w/5 (en teoría con un diodo intermedio que nadie suele instalar, yo si lo metí en mi coche creo)
Dicho esto eres tu quien debe revisarlos cables. En tus comentarios solo comentas los cables que tienes en los mandos, pero no a dondelos has llevado. Al conector blanco T11a no tienes problema porque solo hay 1 pin y parece que lo has conectado bien. El del fusible por lo que comentas también. Asique te queda revisar todos los demás.
