Problema AFS y dato raro en VCDS: códigos distintos faros derecho e izquierdo
Buenas.
En primer lugar, perdonad los errores de leguaje y las faltas de conocimiento a la hora de llamar a las cosas. Soy muy nuevo en ésto, y no controlo todo el lenguaje que debería utilizar... :callado:
Bueno. Os cuento. Tengo un Passat B6 (creo) y es la tercera centralita de luces que lleva. Cambié la original por el mismo error que me sale ahora, y una segunda porque se fundió gracias a una familia de jabalíes que salió a saludarme a la carretera. :black_eye:
Tengo el aviso de "AFS averiado hace mucho. De hecho, tras el cambio con el golpe de los jabalíes, y aún en garantía, fuí a arreglarlo. Pero me dijeron que era un fusible... que me duró lo justo para acabar el periodo de garantía y ya no se hacen cargo bajo garantía, en la Volswagen.
He pasado el VCDS y resulta que me ha salido ésto:
Código:
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
Shop #: WSC 22418 002 1048576
VCID: 71E963C568A91DC22A-8024
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: ID-R fehlt Labels: ID-55-02.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r ....
Coding: 00000255
5 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87C
Time Indication: 0
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Time Indication: 0
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Time Indication: 0
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Time Indication: 0
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 86
Mileage: 207311 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.04
Time: 10:44:40
He estado mirando en los distintos manuales que tengo a mano, y en las consultas referentes a este mismo tema del foro, y me choca una cosa.
La luz derecha está sin código:
Código:
Subsystem 2 - Part No: ID-R fehlt Labels: ID-55-02.CLB Component: AFS-Lst.-Modul r ....
Coding: 00000255
Pero su "Part No:" es diferente respecto a la luz izquierda:
Código:
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
¿Es ésto normal? No puedo asegurarlo, pero es posible que me cambiaran las luces derechas porque las destruyeron los jabalíes. Y cuando digo "destruyeron" es porque fué justo así... :demonio::demonio::demonio: (Reventaron hasta el depósito del agua del limpiaparabrisas...)
Y si está bien, caso de querer recodificarlas, ¿puedo usar el código X018 de las izquierda?
Muchas gracias de antemano. Un saludo.
