Lo solucionaste?Cita:
Iniciado por Guille666999 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si, lo solucione llevando el coche a Madrid a que lo vieran los chicos de Vag Lovers, se habia movido y desconfigurado la camara.
Por otro lado sigo sin poder solucionar el tema del arranque, hoy he estado en una feria de coches que hay en Murcia y me estoy calentando en venderlo y comprarme un mercedes E350d que he visto alli con 80 mil kms del 2017 importado de Alemania. Aunque eso de que sea de alli me tira mucho para atras.
te solucionaron lo de l "iniciando represent. mapa?
También que mala suerte y más después de dejarte tanta pasta en extrasCita:
Rafaiphone
Hola.
Un fallo que creo que será nuevo porque el coche es de la versión 2020.
A la semana de entregarlo voy a encenderlo y me sale un aviso de que el lane assist y el travel assist no están disponibles. Tras la consulta al manual le limpio con todo cuidado la línea de visión de la cámara y nada. Lo llevo al concesionario el jueves pasado y me dicen que le tienen que cambiar el cuadro de instrumentos.
A fecha de hoy el coche está parado, nadie me dice cuándo vendrá el dichoso cuadro de repuesto, reclamación puesta en VW at. cliente y poco a poco arrepintiéndome de no haber comprado el 508.
Continuando con el post anterior. Ahora me dicen que el fallo es la centralita de asistencia al conductor, y que no aconsejan circular con el coche así porque existe riesgo de que actúe indebidamente y provoque un accidente.
Si llego a saber ésto desde luego habría esperado unos meses a que terminen de solucionar los problemas de esta versión.
Hola, alguien sabe los pasos a seguir para desmontar la zona central del volante? He visto vídeos en you tube, pero no se si se puede girar el volante sin arrancar para poder quitar los enganches de atras, si hace falta desconectar la batería,...
Hola, no sé si este problema se ha reportado antes aquí.
En mi passat B8 1.6 TDI de Junio 2015 y hace un año empezó a aparecerme de forma esporádica “avería freno estacionamiento eléctrico”. Me sucedía en frío y al pisar el embrague. El freno de estacionamiento funciona perfectamente.
Lo llevé a Espawagen Jaén y me indicaron que fallaba el sensor de posición del embrague. Presupuesto: 280€. Me sorprendió el precio por un sensor, por lo que como el freno funciona bien y la alarma era esporádica, lo dejé estar. Este año, en primavera y verano no me ha saltado la alarma prácticamente ninguna vez. Cuando empezó el frío y las lluvias de nuevo la alarma por las mañanas hasta que ya se ha hecho insoportable, cada vez que piso embrague —> alarma.
Lo llevé a un taller de confianza porque según he investigado por la web, estos sensores suelen estar en el pedal, pero en nuestros passats esto ha cambiado: el sensor de embrague está junto a la bomba hidráulica del embrague: chapó por los ingenieros. Ahora estoy esperando que envíen la pieza al taller de confianza para que me la cambie, por lo que por un dichoso sensor toca desmontar y ver si se puede sustituir sin vaciar, rellenar y purgar todo el sistema de embrague.
passat b8,5
llevo un mes sin el sistema infotainment, se reinicia todo el rato y no dan con la solución
ni puedo usar radio, ni gps, ni música, ni sensores de aparcamiento, ni nada
vergonzoso
Prueba a desconectar la batería al menos una hora. Haber si resetea y empieza a funcionarCita:
Rafaiphone
