Existe tal invento?Cita:
El mío 2.0tdi BKD tb, arrancaba mal desde practicamente nuevo, despues de 10 años sustituí el motor de arranque BOSCH por uno VALEO y fue mano de santo, el VALEO tiene un diente menos que el BOSCH y quizás por eso tenga mas fuerza en el arranque.
Buenos días! Diste con la solución? Yo llevo años con esto... Hace unos días me comentaron el tema del motor de arranque, que había una comprobación que era desconectar el conector redondo de los inyectores y dar arranque, mientras tanto con el vagcom ver las rpm que daba el motor y tiene que ser supuestamente superior a 280rpm.
Con el motor de arranque valeo de 2kw que puse hace 8 años aprox estaba en unas 220rpm. Vi la luz al final del túnel y me decidí a montar un Hella, al día siguiente volvió a arrancar mal... No pasa de 245rmp. No se si a alguien se le ocurre algo y espero que a ti te sirva por si puedes realizar esa comprobación.
Toda esta información la he sacado de una TPI de volkswagen así que he de suponer que esta correcta.
Era Hella original o Hella reacondicionado?? Porque puede empaquetar hella y ser valeo, bosch, nisu...Cita:
Pues es nuevo de 1.7kw. Pero un diente menos que el valeo. También he comprobado a hacer la misma prueba con el coche caliente y ahí si que pasa de las 280rpm ambos motores de arranque, el Hella da unas 320rpm y el valeo se queda en 285rpm. Pero claro, mi problema está en frío...
