3 faults found
Hola tengo un passat 2009 con 3 fallos ,01176 02861 01176 el caso que e probado con las 2 llaves mandos ,no falla siempre cuando lo hace tengo que sacar la llave hasta 2 veces para que la reconozca la 1 vez no me desbloqueaba el bloqueo las otras veces como que no reconocia la llave la cambie por la otra pero me a vuelto a fallar el problema es que no estoy seguro que sea el lector de la llave o las propias llaves que fallen,si alguien del grupo tiene el manual del VCDS12.12 y los codigos me podia valer para estar mas seguro del fallo ,gracias al grupo:ok:
