Yo acabo de solucionarlo sin actualizar gateway. Pon el cable amarillo de la radio bajo llave, sin que pase por el conector. Ahora no se me descarga batería y sigo con la radio china con GPS, bluetooth, DVD, cámara aparcamiento.
Esto afecta al Toledo 2003, Le he cambiado la radio por una china y la verdad, no he notado nada raro.
creo que en ese modelo no afecta... solo puedes comprobarlo si quieres midiendo el consumo de la bateria...con un amperimetro o un polimetro. y compruebas si se eleva mucho el consumo al conectar la radio china y al desconectarla..Cita:
hola
El Toledo 2003 es la primera generación y no lleva gateway, en este modelo el positivo va bajo llave,
con lo cual todo esto no le afecta.
Rober
Hola buenas ,pues tienes razón en todo lo q has dicho ,me e metido dentro del coche haber si hacia el tac tac cada ... segundos y bingo lo hace, e hecho eso de dar dos toques al cerrar el coche y ya no lo hace ,tengo una radio china Android , y veo q los xenón hay veces q no se encienden y veo q al final no me va arancar ,el coche es un golf v gti 2006 mayo , ya e encontrado un sitio donde las actualizan ,os voy a poner aquí mi Gateway ,pero vamos yo creo q si se podrá actualizar,tambien comentar que si le das 2 toques seguidos al cerrar ya no hace el tac tac del rele de debajo de la guantera pero la alarma a si no funciona dándole 2 toques seguidos , ,bueno os voy a poner la Gateway q tengo con su actualización q tengo voy a verlo con el vag com ... 1K0 907 530 F Gateway H10 0120
Hola buenas ,pues tienes razón en todo lo q has dicho ,me e metido dentro del coche haber si hacia el tac tac cada ... segundos y bingo lo hace, e hecho eso de dar dos toques al cerrar el coche y ya no lo hace ,tengo una radio china Android , y veo q los xenón hay veces q no se encienden y veo q al final no me va arancar ,el coche es un golf v gti 2006 mayo , ya e encontrado un sitio donde las actualizan ,os voy a poner aquí mi Gateway ,pero vamos yo creo q si se podrá actualizar,tambien comentar que si le das 2 toques seguidos al cerrar ya no hace el tac tac del rele de debajo de la guantera pero la alarma a si no funciona dándole 2 toques seguidos , ,bueno os voy a poner la Gateway q tengo con su actualización q tengo voy a verlo con el vag com ... 1K0 907 530 F Gateway H10 0120Cita:
Buenas amigos. Tengo un Seat Ibiza 6J de abril de 2010 y he instalado estos dias una radio dvd china 2 din. Todo bien 1 semana pero ayer me quedé sin bateria al ir a arrancarlo. Si bien es verdad que en 8 años aun no he cambiado la bateria y a lo mejor es por eso, estoy preocupado si el problema es por la radio nueva porque ha sido muy casual. Por mi coche y año tendria que actualizar o cambiar la gateway?? Sería por eso? Mencionar que la radio dvd viene con canbus y que, aunque yo creo que no tiene que ver porque no se puede modificar, los cables rojo y naranja vienen juntos con una clavija, los cuales conecté a sus correspondientes rojo y naranja con otra clavija, y tambien que la radio la apago y enciendo manualmente, osea la puedo usar con el motor apagado. Esa clavija hay que tenerla conectada o desconectada? Sería esa la solución? No sé muy bien que implicaría dejarla desconectada..
Muchas gracias.
hola invisible, tengo un eos del 2006 al cual le he puesto un rns 510 y lo que me hace es que cuando tengo el coche cerrado varias horas me pierde la memoria de los pois y la situacion del gps.
mi gateway es 1K0 907 530 H.
he visto que es actualizable pero los sintomas que me da no se si se corresponden.
en fin, actualizamos?
si crees que se puede actualizar ya me puedes dar plazos y precios porque seguramente me interesará.
un saludo.
Un amigo se ha comprado un GTI V de finales del 2008 y quiere poner un RCD510.
La ref de la gateway es la siguiente: 1K0 907 530 Q
Es necesario actualizar? Se drenara la bateria?
No tendra que hacer nada. Desde las acabadas en L lo soporta sin que se drene la batería.Cita:
Enviado desde mi HTC U Ultra mediante Tapatalk
