Problema raro de un audi a3 gasolina,!!!Ayuda!!!!!
Pues resulta que un amigo tiene un audi a3 1.6 gasolina del año 2002 con motor AVU,el caso es que no ha pasado la itv por que para la prueba de gases debe mantenerse un minuto a 2000 rpm,y el coche no lo hace.
El ralenti va bien,no falla ni en alta tampoco.En punto muerto empiezas a acelerar poco a poco y con nada que tocas el acelerador se empieza a subir hasta las 3000 rpm o mas,levantas un poco el pie y se baja hasta 1000 y pico.Imposible estabilizarlo a 2000.Ya digo que al ralenti va bien,estable,e incluso andando en carretera no da fallos.
Le hemos probado sondas lambda y nada.Se le ha revisado el circuito de aire y se le han puesto varios tubos de gases que estaban roto y sigue igual.
Le he limpiado la caja mariposa y luego hemos hecho un ajuste basico y nada.
En frio parece que va algo mejor,pero cuando lleva 5 minutos arrancado ya no se puede estabilizar otra vez las 2000 rpm.El pedal acelerador se le ha comprobado y manda señal continua sin saltos.El vag com no da fallos.
A alguien le ha ocurrido algo así?
