Muchísimas gracias compañero !!Cita:
Iniciado por JoeDalton [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo ideal seria la de mas velocidad verdad?
Enviado desde mi Lg G2 usando tapatalk 2
Si, pero depende de la velocidad del bus, si no va a más de los MHz que lleva la RAM de serie, no merece la pena.
Y eso como puedo averiguarlo?Cita:
En la imagen que pones el bus es de 667MHz. En el enlace anterior son los datos de la CPU pero también depende de la placa.
Lo que yo haria:
- si tiene un solo slot, tendras que reemplazar elmodulo que tienes den1gb por uno de 2gb asi que si te sale economico el de mas velocidad lo inslataria.
- si tienes dos slot, usa 1 modulo de 1gb adicional de la misma velocidasd 667MHz
Esta RS la info de intel de esa CPU:
Muchas gracias nuevamente compañero eso haré, cogeré la de mas velocidad, la diferencia de precio es casi nula.Cita:
Si, por lo que he estado averiguando tiene sólo un slot por lo que montare la de 2gb de mayor velocidad.
Un saludo y gracias por todo.
Con un SSD tambien haces mas fluido el PC puesto que tarda menos en cargar
Tanto en el carputer como en el sobremesa de casa llevo SSD (en el carputer pase de una Compact Flash con adaptador a IDE a montar el SSD, y fue como la noche y el dia, xdd)
Aquí me has pillado que es una ssd? He estado mirando por Internet y parece una especie de disco duro no? Pero una ssd ya vale más pasta verdad? Sólo quiero mejorarlo un poquito tampoco necesito que vaya como un avión jejeCita:
Iniciado por Racing_Enriquez [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Anoche puede instalar el vag com y lo mueve sin problemas y bastante sobradillo la cpu rara vez llegaba al 30% y la Ram se mantenia sobre el 60%
Al instalar el contralador del cable me dio error como que Windows no había podido instalar....bla bla bla, pero el caso es que funciona correctamente hice un autoscan y vi varios valores del módulo del motor y todo ok
La RAM y un SSd son cosas distintas. El SSD es un equivalente a un disco duro pero sin partes móviles, construidos con chips de memoria similares a los que usan las memorias RAM. Se construyen con los mismos interfaces de conexión que los discos duros, con lo que se pueden reemplazar y de esta forma se gana en velocidad, ruido, consumo...Cita:
Mi suegro tiene un ordenador similar desde hace un par de años, de Toshiba. Tambien venía con 1gb. No iba del todo mal, pero cuando abría alguna aplicación de office , si tenía el navegador abierto , se ralentizaba bastante. Le cambio el módulo por otro de 2 gb y mejoró muchísimo.
Por tanto, aunque de momento no notes que vaya muy mal, por el precio que tiene te animo a hacerlo, ya que acabarás echándolo de menos y después te costará algo mas cara.
La ssd por el momento lo voy a dejar, yo creo que con que gane un poquito con la Ram tendré suficiente, ya tengo pedida la Ram Kingston de 2Gb a ver que tal se comporta....., creo que me ha salido bastante bien de pecio a unos 26€ creo recordar al cambio... por el dinero invertido creo que valdrá la pena
A ver si no tengo problema y es quitar una poner otra y encender todo correctamente
