El problema lo he estado pensando y no podría ser de las bujias que no le llegue la suficiente corriente y por eso se para? Y luego lo arrancas y ya funciona bien. Salu2
o el Cableado de las Bujías, pero me Huele más a Falta de Gasolina, por lo de hacer amago de Calarse..salu2Cita:
Buenas, codi te has vuelto a ir al gasoil !!!, es normal, casi todo lo que viene por aquí es diesel.
Se me ocurre que podría ser un fallo esporádico del inmo, en el mío pasa a veces, saco la llave la vuelvo a meter le doy al arranque y sin problemas.
Si realiza diagnosis le saldrá el fallo, si es que ha sido ese.
jajaja el Mensaje era el mismo, pero me equivoque en el Tipo de Combustible jajajaja Gracias por el Aporte, ya ta corregido, eres un Crack ! salu2Cita:
Hola buenos dias amigos he estado comprobando lo que me de dijisteis del problema ese que tenía cuando arrancaba el coche y cuando empieza el coche a moverse sigue haciendo lo mismo el amago de pararse sin llegar a pararse. ¿Es grave el problema que tengo? y ¿es cara la reparación? ¿Merece la pena arreglarlo? Y encima para colmo la otra noche me robaron los tapacubos del coche en el garaje. Salu2
no te podemos decir si es Grave o no sin saber que tiene, y mucho menos sin que pases diagnosis..por lo que te va a costar pasar la Misma (entre 50 y 75 Euros más o menos) te puedes pillar en este mismo Foro el Vag-Com, y nosotros una vez que lo tengas Operativo te vamos diciendo como usarlo y que debes de mirar, y así vas aprendiendo y te vas soltando tu solo, y ya poco a poco te vas solventando tu duda.Cita:
que prefieres Pagar y que te hagan la Diagnosis?? pues nos dices que resultado dio y te vamos diciendo, pero sin Diagnosis pueden ser muchas las Causas de tu avería, desde Filtros, Cables de Bujías, Bujías, Inyectores, Bomba (Etc..) salu2
Bueno lo tendré que llevar mañana a que me lo miren y luego tengo otro problema y es que al dar marcha atras en Comisaria porque fui porque me robaron los 4 tapacubos en el garaje y al girar la direccion hizo una cosa muy rara empezó como a pegar pequeños botes la rueda no se si es que le hace falta algun taco de goma o que puede ser. Y me estoy pensando si cambiar los tapacubos por llantas y sobre cuanto costaria ponerle unas llantas en espiral? Salu2
Pequeños botes? Cambiar de llantas? Piensa más bien en que te miren homocinética y palier de esa rueda..no vaya a ser de ahí el tema.
Si hay averia o rotura de lo que te he puesto...de nada te sirve cambiar llantas..pues son piezas que van en el eje delantero..para que me entiendas mejor.
Mañana..cuando lo lleves a taller a conectar diagnosis...de paso que se metan debajo y miren la homocinéticas y palier...a ver como están.
Vale le dire que revisen los bajos por si tiene algo tambien. Salu2
Hola buenas tardes amigos ya he llevado a arreglar el coche lo del tema del motor y un pequeño bote que me daba el coche al dar marcha atras y ahora no tengo ni idea para saber si está bien arreglado o no porque siempre que lo saco del concesionario se me averia y me gustaria saber si está arreglado realmente o va a tener mas averia. ¿Que solucion me dais para saber si esta bien arreglado o no? Me recomendais que avise a un mecanico o como lo veo? Porque yo no entiendo de mecanica. Salu2
