Sin dirección asistida activado start stop
Me llevo dando cuenta que cuando el coche para se queda la dirección dura, vamos sin dirección asistida y a veces da cosa quedarte sin dirección asistida al actuar el start stop. Tenéis esa misma sensación? Mañana haber si con vcds le echo un vistazo
Rafaiphone
Hola
¿Cual es el problema de estar sin dirección asistida estando parado sabiendo que se va a conectare en cuando pises embrague??
Al contrario de lo que piensas, no veo sentido en tener el coche parado y la bomba funcionado...
Unsaludo
Hola y felices reyes
En primer lugar mi coche es dsg por lo que eso de pisar el embrague no me vale [emoji28][emoji28] por otro lado cuando voy frenando y llega casi a pararse el sistema se desconecta y me proporciona incomodidad e inseguridad , he probado a girar el volante como ha dicho un compi y opone mucha resistencia, pero con dsg soy el único con esta sensación ?
Haber si al codificar la dirección más dura por eso muestra tanta oposición.
Joder, se me acumulan los deberes
Rafaiphone
