Plegado de retrovisores "desacompasado"
Hola compañeros! :)
(Atencion... en mi afán por explicarlo bien, preveo que voy a generar un ladrillo....)
Breve introduccion:
-Hace una semana tuve un problema con la centralita del módulo de la puerta derecha, el cual me indicaba que tenía la puerta abierta siempre, con los problemas que eso generaba.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sustituí dicha centralita por una de desguace con la misma referencia, tanto de centralita como de motor del elevalunas y con ello solucioné ESE problema.
Expediente X en 3,2,1...
...Al accionar los retrovisores (el plegado o desplegado de los mismos), el derecho va "al revés" del movimiento que hace el izquierdo. Si con el pulsador para accionar el sistema lo conecto en modo "desplegado", el derecho se abre y el izquierdo se cierra... y viceversa. Añado también que el ajuste de inclinación del propio espejo también va al revés; si "subo" el espejo... éste se baja y si lo bajo, el cristal se sube... no ocurriendo igual de izquierda a derecha.
Con Vag-Com no tengo errores... y en el soft coding sólo hay la combinacion que ya tenía de antes en el módulo cascao.
La única manera de dejarlo completamente desplegado y acorde con el izquierdo... es hacer en "output test" del modulo 52 la prueba de accionamiento del retrovisor. Tras ello, si acciono el mando de los retrovisores, el izquierdo se mueve, el derecho no y es entonces cuando a partir de ahí comienzan a ir desacompasados, como si hubiera "memorizado" que le queda un movimiento pendiente.
Bombardeo de preguntas e hipótesis :boxing:
-¿Como lo veis?, ¿La centralita está mal?
-¿Pudiera ser la botonera que por arte de birlibirloque se ha suicidado?
-¿Hay algun error de codificación del modulo? --> En el soft coding puse lo que tenía antes de cambiar la centralita:
+0000128 - 5-Door Chassis
+0000016 - Automatic Run active
+0000032 - Mirror Heater installed
Total : 0000176 ;)
Desconozco si tiene opción a entrar a "adaptation" del canal 52 ya que no tengo el codigo de seguridad... o si hay que tocar algo en la Gateway... ni pajolera... se me han acabado las ideas ya... sino, no molestaba jeje
un saludo! A ver si podemos dar con la solución (otra vez jeje) !!:palomitas::ok:
