Se puede investigar para mejorar las placas,reducir material,usar otros tipos de materiales, hacerlas mas eficientes. Aparte de que no solo se pueden usar placas fotovoltaicas se puede recurrir a las centrales térmicas solares.
Los campos de cultivo ya están creados, y que de no ser por las subvenciones la gran parte de la agricultura actual española no seria rentable. Tendiendo en cuenta que el uso 100% agrícola no es rentable y de que hay enormes cantidades de terreno, se pueden plantear explotaciones mixtas, donde o bien se colocan placas y a la vez el terreno se usa para pastoreo, o bien se deja mas espacio entre placas y entre medias se cultivan especies de porte bajo.
Si la tecnología avanza y se hace lo suficientemente eficiente es posible. Con la tecnología actual, es posible se se combina con el resto de renovables, por ejemplo en Galicia tendríais resuelto el tema de la calefacción y el agua caliente si os lo propondríais. Con la gran cantidad de biomasa de la que disponéis, es colocar plantas de biomasa comunes y explotar el bosque de forma sostenible, es decir dividir el bosque en parcelas iguales e ir rotando las talas . En Austria hay muchísimos pueblos en los que la calefacción y el agua caliente la obtienen de esta forma.
