Problema falta potencia en Córdoba 6k (AHU)...Caudalímetro?
Hola!
El coche se queda en modo "avería", según las pruebas con el vagcom al acelerar a fondo el caudal teórico (MAF specified) es de 800mg/R aprox. y el caudal real no pasa de 13mg/R. Desconecto el conector del caudalímetro y en todo momento tanto a ralentí como a fondo da un caudal constante de 548mg/R. Con el caudalímetro desconectado anda mucho más pero no llega a ir del todo bien puesto que no llega a valor teórico de los 800mg/R, es lógico al llevar el caudalímetro desconectado.
Bueno el caso es que siguiendo el manual del elsawin según el tipo de avería dice que puede ser:
- Fallo en válvula EGR, lo descarto puesto que la llevo anulada, aún así he medido resistencia de la N18 y corresponde con los valores del manual.
- Posible fuga en admisión. No lo descarto ya que aún tengo pendiente desmontar y limpiar y revisar fugas en intercooler. Pero entiendo que si éste fuera el problema se quedaría el fallo permanente y lo hacía hasta hace unos días muy de vez en cuando.
- Caudalímetro. Creo que va a ser el problema, ya que ha raíz de una vez que me lo hizo y desconecté y conecté el conector en marcha, y después de limpiar el caudalímetro se quedó el fallo permanente.
Antes de gastar pasta en caudalímetro nuevo, me tiene mosqueado que no deje ningún error almacenado en la centralita. Solamente cuando desconecto el caudalímetro da el error 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70). Pero si conecto el caudalímetro, borro las averías, arranco el motor y va falto de potencia, luego conecto Vagcom hago lectura de averías y no sale nada...¿Es normal que no de fallo aunque esté mal el caudalímetro?
Decir que tiene todos los filtros recién cambiados, todos los tubos de depresión nuevos (incluso el de dentro de la centralita) y como había dicho antes EGR anulada. El coche es un Córdoba del 98 (6K1) motor TDI de 90cv (AHU)
Gracias de antemano.
