Pues pon captura de los canales 001 al 023 a 90º de anticongelante marcado por Vag-Com. Cuando veas en el canal 001 campo 4 una temperatura de 86º o superior, empiezas a tomar las capturas, con todo consumible apagado y sin acelerar para nada.Cita:
Este fallo es que tiene el cableado roto?
Yo veo todos los valores bien y en rango. Exceptuando la cantidad inyectada en el inicio (26.9mg/str) que lo marca en el canal 005 campo 2, pero sabiendo de antemano que el coche arranca mal, este valor es normal. Pero como digo, todos los valores están en rango.
Con respecto a la avería registrada, no afecta a tu problema. Es está:
Usa traductor si no sabes inglés. Probaste a borrarla y ver si aparece de nuevo??
La avería sale siempre ya que no marca la velocidad
Por donde puedo seguir mirando? Me tiene loco este problema
Si la aguja de velocidad del cuadro se queda a 0 y no marca la velocidad, qué tal si empiezas por comprobar lo que te recomiendan en el enlace que te puse?? con respecto al tema del mal arranque, si arranca mal cuando quiere, has comprobado batería y alternador??Cita:
Deberías de dejar el coche un día parado, y sin poner contacto abrir capó, y comprobar la carga de batería, apuntarla, poner el polímetro en la batería y pedir que arranquen, y comprobar cuánto baja la carga de batería en el proceso de arranque, antes de que arranque el motor.
Y apuntarlo. Y comprobar con motor arrancado, la carga del alternador y apuntarlo y ponerlo todo aquí. El motor de arranque gira con fuerza cuando no quiere arrancar? si dejas el coche aparcado 2 días, puede llegar a arrancar bien?? o fallaría?? porque puede ser descebe de circuito..
buenas compañer@s despues de un año quiero retomar el arreglo del passat ahora que tengo tiempo.
le cambie las juntas de los inyectores y los regle según el manual, ahora arranca a la primera pero cuando le pides carga (subiendo una cuestecita) suena un claqueteo como metalico, pero en cambio a ralenti suena perfecto y le pisas a fondo en parado tampoco suena.
me esta dando muchisima guerra pero fue de mi padre y le tengo cariño
gracias
Si suena claqueteo cuando le pisas te aconsejo que midas la presión de la tandem a los distintos regímenes de revoluciones y nos indicas
