Problema con cerradura lado copiloto
Pues eso que tengo un problema con la cerradura derecha delantera. No abre ni cierra los pestillos, solo manualmente con la llave. Despues la puerta cierra y abre bien, pero el pestillo no funciona ni con el cierre, ni con el mando.
Al parecer es problema de la cerradura, he visto manuales de passat y golf para desmontar la cerradura y resoldar unas solduras que al parecer se rompen, pero parece que la cerradura del toledo no es igual que la del golf y passat.
Es por esto que he preguntado en la seat y vale la friolera de 115 mas iva, :cry: .
Sabeis alguna solucion ante la crisis que nos acompaña? para no gastar mucha money.
Re: Problema con cerradura lado copiloto
Podria ser cerradura, pero, ¿solo falla el motor del centralizado? ¿o falla también la luz interior que no se enciende al abrir la puerta? Pasalé Vag-com a ver que dice, no vaya a ser algo de cableado o incluso del motor del elevalunas, por asegurar el tiro.
Si es cerradura, puedes desmontarla y soldar los contactos que se hayan desoldado, es muy parecida a la de Golf IV, el mismo manual creo te servirá
No tengo experiencia con las delanteras, pero las traseras no recomiendo intentar repararlas porque para acceder a los dichosos contactos hay que desmontar el mecanismo y luego puede que no quede igual, yo dejé una puerta bloqueada sin poder abrirse varios días hasta que un día abrió y eso que la comprobé a conciencia antes de montarla.
Si no puedes gastarte mucho dinero ve a los desguaces yo creo que por 40-50€ te la deberían dejar, eso sí llévate la pieza de muestra para comprobar que la que te llevas es idéntica y no te den la del lado contrario o varía el conector como en las traseras.
Iniciado por Papapitufo.p2p
La luz si funciona cuando se abre y se cierra la puerta , no que no funciona es el pestillo con el mando a distancia, despues si metes la llave si que sube y baja incluso abre todo el coche.
De ahi que creo que es el motorcillo ese que lleva la cerradura.
Iniciado por jdaguilar
Si sobre 40 e me han dicho en desguace, pero me da pereza montar algo que no se como andará , con todo el lio que tiene desmontar todo este lio. En fin..
P.d. Esto que voy a decir se que está mal , pero si fuerzo la cerradura y doy parte al seguro , lo pagará? tengo robo e incendio con maphre.
Entonces lo que falla es el mando. El mando se puede comprobar con vag-com, creo que era en el modulo confort, no lo recuerdo. Puede ser que se alla ido la frecuencia, que tenga poca pila o que este roto.
Iniciado por fidel
muy barato a mi me cobraban por la cerradura y mano obra 400 a 500, la cambie yo y tambien le cambie el cable que habre por dentro, que si es algo mas te cobraran mas. yo te lo hago por la mitad jejeje. claro que hay que verlo a ver que es lo que tiene roto para ello hay k desmontar.
Iniciado por javieres
Iniciado por fidel
Ya está encargada, la montare yo, y miraré si puedo recuperar la vieja, ya contaré.
pues que tengas suerte, un saludo.
