A6 2.0 tdi 2005 "ayuda" vibraciones al acelerar
Hola a todos, haber si alguien me puede echar una mano y ha tenido este problema y sabe cual es la solución.
Acabo de comprar un Audi A6 2.0 tdi de 140cv del 2005 con 145.000kms y el primer dia que lo cogí funcionaba perfectamente, pero a los dos días empece a notar unas vibraciones cuando aceleraba, se notaban en el pedal sobre todo y la sensación es de como sino le entrara bien el gasoil y pegara perchonazos, en cuanto levantas el pie o mantienes la velocidad desaparece, es decir anda perfectamente y muy suave sin notar vibración alguna, pero solo ocurre cuando acelero o bien para adelantar o bien porque la carretera asciende y aceleras un poco mas para mantener la velocidad.. En ningun momento se nota la vibración en el volante, por lo que creo que de ruedas y alineación o equilibrado no tiene que ser, porque ya os digo que va muy suave y sino, solo es la vibración al acelerar.
Le acabo de cambiar las ruedas delanteras porque es cierto que estaban un poco gastadas y hacerle el cambio de aceite y filtro del aire solamente, aunque esta semana sin falta ire a cambiar el de gasoil por si tuviese algo que ver.
El coche supuestamente siempre a estado conducido por una mujer y a sido único propietario por si puede ayudar esto a la solución del problema, jeje.. Otra cosa, antes de cambiar las ruedas y aceite empezó a funcionar bien un par de días y una vez cambie las ruedas y el aceite como digo el primer día funcionaba bien pero comenzó de nuevo a vibrar al acelerar a los 2 o 3 días.
También he notado que acelera a pesar de las vibraciones poco a poco llegando a los 180 y a partir de ahí es como sino quisiera ir mas, quizá si lo aguantara un poco mas subiría a cuenta gotas pero no creo que pasara de los 190 o esa es la sensación que me da a mi.
Una vez llegas a la velocidad que quieras tanto 140 como 160 como 180 si mantienes el pedal sin acelerar el coche va perfectamente y no se nota vibración alguna, pero como digo solo es al acelerar tanto en bajos como en altos.
Espero haber explicado todo bien y que alguien me pueda ayudar ya que ando un poco perdido.
Gracias de antemano.. Un saludo
