Tengo un alhambra del 99 con motor AFN, pero no encuentro ningun control de crucero compatible, solo para el modelo siguiente 2001 - 2010. Alguien sabe si existe? si es asi, necesitaria la referencia para comprarlo
Hola,
Seat alhambra 1999:
7M0953503 R - Conmutador combinado columna dirección para vehículos con regulador de velocidad
7M0953503 S - Conmutador combinado columna dirección para vehículos con regulador de velocidad indicador múltiple
No se a que se refiere con lo de indicador múltiple, pero está claro que si hay posibilidad de instalarlo, tienes que cambiar la maneta,cablear y codificar.
Al final he optado por hacermelo casero, en ello estoy
Yo tengo un Toledo del 98 y se lo he montado.
Lo mas complicado que te vas a tener es encontrar la maneta, si la quieres original ya esta descatalogada. Puedes hacer una pequeña chapucita y poner una de MFA invertida.
Creo recordar que la VW transporter de la epoca la montaba y algun Golf (puede ser el GOlf 3) creo que tambien.
Instalarla es pasar 3 cables a la centralita y otro a positivo (te recomiendo que sea bajo llave) y luego necesitaras el Vag Com para activarlo.
