En los coches antiguos es muy fácil. Demasiado incluso.
hoy me a llegado la llave que encargue por aliexpress,viene completa y funcionando,con la misma especificacion que la antigua,con el metodo manual,sigue sin funcionar no hay manera,asi que luego mas tarde o mañana lo intentare con el VAGCOM
si siguiera sin funcionar,lo unico que me queda es llegarme a la tienda que os comente,a ver si ellos pueden
ya os contare
Hola, al final como se te quedó el tema?
llevo una quemada con lo del mando tambien pfff
comenta si lo has solucionado y de ser así que le pasaba!!
Saludos!!
Por cierto acabo de recordar que en cierta ocasión tuve problemas con el mando y también me volvía loco hasta que me dí cuenta de que siempre me fallaba por la misma zona. Resultó que por ahí había un inhibidor de la Policía Nacional y me dejaba el mando inutilizado.
Mi hija tiene un ibiza 6k2 y dejo de funcionar el mando también. He probado varias formas que he leído por aquí, y nada. Le he conectado vagcom 12.12 y en casilla 46, creo que es... me sale not response from controller. Así que de ahí, no paso. Si alguien sabe por qué me da ese error...Gracias.
Tienes algun vag com anterior?
Un 12.12 te puede dar problemas en la línea K de esas unidades son can bus
Has intentado la de meter la llave en el contacto, arrancar y pulsar los botones del mando?
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
GCita:
Gracias por contestar....acabo de probarlo, y tampoco funciona.
No tengo ningún otro vagcom, tengo el vagtacho 5, que creo que solo sirve para pin del cuadro, traspondedor y kilometraje, y el k+can 1.4, que no consigo que me funcione en el Ibiza.
Iría a un sitio de llaves para ver si ese mando emite y funciona, porque desde el contacto tiene que sincronizar
