Golfito pudiste solucionarlo?
Siempre yo el reflote pero me acaba de pasar lo mismo tras cambiar el líquido de un Córdoba del 2000, por el verde de la casa
Alguien solucionó esto?
Cambia el aceite y asegurate de que sea G 002 000Cita:
En esto siempre da que pensar, se cambia el líquido porque hay un problema o se genera un problema al cambiarlo.
Antes lo tenias mas facil , ZF tenia un departamento de comunicacion muy bueno donde tecnicos de la firma atendian cualquier
consulta , ya fuera por email o tef .
Ahora , desde poco despues de que todo el grupo ZF lo adquiriera Bosch , te marean y te envian a un servicio Bosch.
Antes los tecnicos de ZF hacian especial incapie en que cumpliera la norma G200 2000
El aceite de la direccion no tiene cambio preconizado , pero para algunas cosas tienes que soltar parte delCita:
circuito y es facil perder al menos parte del aceite.
Pero si antes iba bien y solo se cambio el aceite parece que lo logico es sospechar del nuevo aceite
No creo , cuanto mas denso mas asistencia porporcionara la bomba y mas suave ira la direccionCita:
Iniciado por luisete07 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
no te vale con decirte que lo he comprado en la casa original?, para ser mas exacto, con la ficha técnica del coche.....me gustaría saber que clase de respuesta das y si crees que vale de algo escribir eso?Cita:
haz un rulo con un clinex y metelo dentro del bote de líquido de dirección. Sacalo y mira el colorCita:
cuando veas que está negro como el aceite del motor y que lleva 300.000km, entonces sabrás porque es necesario cambiarlo
A ver, yo no discuto su cambio, pero a veces el aceite no es el problema. Pasa como el de la caja de cambios, nos acordamos de el cuando hay un problema.Cita:
