actualizando mapas 2019/2020 para el arteon con discover pro
buenos días.
Me presento Mi nombre es Sergio.
tengo un passat sport del 2016 con discover pro.
He visto que habeis actualizado los navegadores
Quisisera actualizarlo pero tengo varias dudas.
la 1º es que al descargar veo que esta todo en ingles. No creo que la voz de las locuciones de navegación se queden en ingles o algo y no se pueda cambiar.
Al actualizar que tarda sobre 1h? se debe de tener el coche en marcha o ponerle un cargador de baterias para que no descargue la batería.
la teoría la tengo clara. seria bajar los mapas de Europa del discover pro y descomprimir con el zip en una tarjeta sd de 32gb. una vez descomprimidos la metes en el coche y te vas al navegador donde te sale actualizar sofware y ahi supongo que el solo lo actualizara.
Muchas gracias por su ayuda.
un saludo.
tarda algo menos de 45 minutos en hacerle (la de casi 30gb) te pide que lo hagas en fat32, pero con exfat funciona exactamente igual.
En inglés yo no he visto na... todo está en perfecto español y si tu coche es de españa te va a salir todo en español
En cuanto actualizar... yo me voy a ajustes, bajas hasta el fondo y tienes información del coche, una vez ahí te sale actualizar local u online, pero vamos... si tienes el coche arrancado y metes la tarjeta en ese momento te va a poner que ha encontrado una nueva actualización y si le das ahí te lleva directo a actualizar.
Hola a tod@s, una pregunta...... lo estoy descargando con Discover Care, y tarda muuuuucho, a vosotros tambien os ha tardado ?
Para casi 4 horas, como la actualizacion tarde igual en el coche me voy a tener que ir a Galicia para darle tiempo :mrgreen2:
A mi me tarda muchas horas para descargar, en cambio en 20 minutos esta actualizado en el coche o antesCita:
Rafaiphone
Tarda una barbaridad, el servidor de VW tira poco, jejejeee.Cita:
En cambio a mi la actualización me tardó 45/50 minutos (y con una tarjeta rápida).
lo normal es que te tarde lo que dices, 45-50 minutos... menos es la versión de 6,9gb... yo tengo una tarjeta rápida (160mb/s)
En cuanto a bajar del servidor de vw es una auténtica vergüenza, pero vergonzoso... entre 3:30h y 4h tarda en bajar teniendo una línea de 600mb simétricos (problema del servidor de vw está más que claro).
El idioma no depende de los mapas, sino del dicover. Lo que bajais es la cartografia, que son unicamente vectores, georeferenciaciones, codigos de via y velocidady puntos de interes. Es una base de datos espacial, son capas de un sistema de información geográfica.
Por lo que se refiere al tiempo de descarga... Es de infarto, de lo lento que es..
En cuanto a la actualización no hay problema, se mete la targeta y va actualizando cuando esta el contacto encendido o circulando. Podeis apagar el coche aunque no haya acabado, despues retoma desde donde se habia quedado. La meteis y os olvidáis. De hecho en el discover pro sigue funcionando la cartografia existente mientras actualiza la nueva.
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
Hola! Tengo un Arteon desde hace unas semanas y ando como loco con el tema de las actualizaciones de los mapas, me los he descargado con la aplicacion de ordenador y los he instalado en una tarjeta SD de 32gb que no es la original de VW (no me la dieron en el concesionario). Voy al coche meto la tarjeta en la ranura 1, y le doy actualizaciones de software y ... "Error: No hay datos disponibles. Introduzca una fuente con datos para actualizar el software o compruebe la fuente." He comprobado que los datos de los mapas se graban bien en la SD, pero sigue sin funcionar. Podeis darme algun tipo de ayuda/tutorial que haya que seguir porque no entiendo que puede estar fallando.
Por cierto he leido que se puede actualizar desde el coche con internet, estoy interesado tambien en conocer mas sobre este tema.
GRACIAS!
Pues únicamente hay que descomprimir el archivo, poner todas las carpetas y archivos en la SD (sin meter en ninguna carpeta).
Y en caso que no te detecte que es una nueva version hay que actualizar manualmente.
También se me hace raro que no te hayan entregado el vehiculo con el navegador actualizado.
