buenas a todos tengo una duda con el nivel refrigerante de un 2.0 150cv en frio baja hasta el minimo y después de estar un rato arrancado sube al nivel normal
Creo que es normal, si mal no recuerdo, cuando está bien de nivel, en frío debe de estar a la mitad y en caliente justo al máximo.
De todas formas siempre que nunca baje del mínimo no es alarmante
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
No es normal que baje y luego suba así bruscamente tanto cambio de nivel no es normal.
Debes mirar si tiene aire, purga si tiene para purgar y rellena lo que falte.
Yo en mi coche siempre lo tengo en el máximo, esté caliente o frío da igual, de la raya del máximo ni se inmuta.
¿El nivel del aceite como lo tienes?, sueles vigilar?, a ver si va a ser junta de culata...
No creo que haya nada raro, en el ElsaWin pone que estando el motor arrancado es normal que el nivel oscile entre el mínimo y el máximo.
Eso creo recordar, que el elsawin decía que oscilaba, pero no desde el mínimo al máximo
Mientras se mantenga entre el mínimo y el máximo no te preocupes.
