lectura con vag com y duda (pero saludo antes)
buenas a tod@s, soy nuevo en el foro y el tema del cable vag.
Tengo un touran gasolina de 2009 y a raiz de lo que puede ser una averia ( o directamente petao ) del modulo confort, este mismo verano, he dicidido comprarme el cable y empezar a cacharrear.
Despues dar la gracias a todos por el tiempo que perdereis leyendo mis post y alguno hasta contestandolo, jeje.
Lo primero que he hecho a sido una lectura general para ver que fallos dá y creo que se puede decir que el modulo falla, ya que fallan puertas, porton trasero, puerta gasolina, centralizado, etc. Pero no se si esta definitivamete roto o se puede reprogramar.
Paso la lectura que me dá y si alguien se siente generoso y me indica algo, ya tendre por donde empezar, o bien a buscar un modulo de segunda mano o bien aprender a programar lo que falle.
Ha! como dato dire que el fallo empezó despues de quitar y poner fusibles, pero no se fundió ninguno, solo poner y quita acto seguido.
Muchas gracias a todos y encantado de estar aqui.
Pujada.
Saturday,21,October,2017,10:06:18:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170203 DS267.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZ7W074484 License Plate:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ7W074484 Mileage: 90550km-56265miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Cannot be reached 1100
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 GD
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 0473
Revision: --H03--- Serial number: VWX7Z0G23N90FC
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 67DA60DE56F6947948-8032
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0019142
VCID: 73E2048E122E68D9E4-8026
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BM HW: 1K0 907 044 BM
Component: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006821264
Coding: 018D0F2100040F0047120C000000000000087F075C0001
VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 010307 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 200
Mileage: 88111 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D033NAW
Coding: 0012340
VCID: 3664FD9A41DC3DF103-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME24673657F
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME207A472DL
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME23664843D
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME22491C4BN
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: LenksΣulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E0079217206FE1FD-8020
Part No SW: 1T0 920 873 D HW: 1T0 920 873 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3808
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G23N90FC
Coding: 0003101
Shop #: WSC 17407 002 1048576
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 88046 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:53
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 130307F1002160
Coding: 3D3F074807008002
VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 88111 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:24:06
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 88111 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:24:06
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 3808
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000181
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
VCID: 3566FA965CDA36E90A-8060
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000180
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
1 Fault Found:
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
1 Fault Found:
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
002 - Lower Limit Exceeded
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
1 Fault Found:
01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
End-------------------------(Elapsed Time: 02:07)--------------------------
