Pérdida de potencia Ibiza 1.9tdi 6l
Buenas, el otro día subiendo una cuesta en 4a a [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] me empezó a perder potencia hasta que no podía ni pasar de 80, vamos, que me entro en “limp mode”.
Tras parar y mirar que todo estaba bien apague y encendí de nuevo el motor y me funcionaba a la perfección de nuevo, el turbo iba bien y subía bien de revoluciones, tras mirar un poco por internet vi que podría ser la n75, los tubos de vacío o la geometría variable del turbo estuviese sucia o atascada así que tras mirar con el vagcom estos son los errores que me da:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] HT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1503
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VCID: 70EF364B3056C898D0B
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control
P1557 - 35-00 - Positive Deviation
Readiness: 0 0 X X X
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
Shop #: WSC [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
VCID: E3C5C90721A0E300DD9
4 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
000 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
01273 - Fresh Air Blower (V2)
000 - -
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 00140
Shop #: WSC 06402
VCID: 3B75D16729907BC0359
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 801 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Coding: 00142
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: J1 Komfortgerát 0002
Coding: 00258
Shop #: WSC 06441
Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
Component: J1 Tõrsteuer.FS KLO 0003
Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
Component: J1 Tõrsteuer.BF KLO 0003
Subsystem 3 - Part No: 6Q0959811A
Component: J1 Tõrsteuer.HL KLO 0003
Subsystem 4 - Part No: 6Q0959812A
Component: J1 Tõrsteuer.HR KLO 0003
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
Lo que me paso supongo que tuvo que ver con el primer fallo pero nose concretamente de que se puede tratar.
Agradecería que me ayudaseis con este tema.
