Si a alguno le interesa que me diga por privado.
No hace falta soldar nada en la ecu.
BWF87, sabías que la estructura, lo que es el hexdump de mi coche es diferente a cualquier otro edc15?Cita:
En mi coche no se podía poner multimap pero un conocido parece ser que consiguió reestructurar los mapas para hacerlo funcional como las demás edc15 cotidianas para poder crear el multimap?, yo flipando, lo desconocía en absoluto :mrgreen:
Ea verdad cuando lo miramos, solo tenias un coding, te habra puesto una actualizacion de una ecu con dos codings, con edc15 ea facil q la lectura por obd es lectura completa.Cita:
Cuando me refiero a multimap es cambiar de mapa usando los pedales o teclas de tempomat, se puede en todas las ecus, ni que solo tengan un coding
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Si alguien necesita algo, como creador para que otros lo vendan como tal,en cualquier versión edc15 de cualquier motor que me lo diga,o le mando otra base actualizada con todo corregido y ya que lo haga si quiere para el día de mañana. Saludos!!!
Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
Alguien que comente como se puede hacer...?Cita:
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
Y en las edc16 se podría? Que habría que hacer?
En las edc16 se puede, y edc17 tambien. Todo por OBD mediante repro.
Tu también por aqui? :D venga barra libre para los que hacen repros que tanto nos ha ayudado a los novatos como yo! JajaCita:
Iniciado por goyodesanctis [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hope this helps anyone, although there doesnt seem to be much interest in this ECU...
Follow my other post and disable the checksums first.
1st step is to find how the CANBUS is handled. There is a buffer in RAM in which the messages are stored before they are transmitted.
On edc15, finding the buffer is easy. Example: Search for sequence of bytes: 0x280 or 0x288 or any other CAN id used by the ecu...
This will point you to the code which handles canbus:
Code:
ROM:00094156 mov r5, #280h
ROM:0009415A mov CAN_280, r5 ;CAN_280- RAM buffer handling id -0x280
ROM:0009415E movb rl4, #8
ROM:00094160 movb byte_C743, rl4
ROM:00094164 mov r4, #288h
ROM:00094168 mov CAN_288, r4
ROM:0009416C movb rl4, #8
ROM:0009416E movb byte_C74F, rl4
ROM:00094172 mov r4, #380h
ROM:00094176 mov CAN_380, r4
ROM:0009417A movb rl4, #8
ROM:0009417C movb byte_C75B, rl4
ROM:00094180 mov r4, #480h
Now that you've found the CAN buffer, refer to the FR CAN section.
Below, Ive shown the CANBUS buffer handling id 0x280 in my file.
Code:
MEM_EXT:0000C744 CAN_280: ds 2 ; DATA XREF: ROM:0009415Aw
MEM_EXT:0000C746 byte_C746: ds 1 ; DATA XREF: ROM:000945DCw
MEM_EXT:0000C746 ; ROM:0009463Ew ...
MEM_EXT:0000C747 byte_C747: ds 1 ; DATA XREF: ROM:0009468Aw
MEM_EXT:0000C747 ; ROM:0009475Ew
MEM_EXT:0000C748 can_nmot_low: ds 1 ; DATA XREF: ROM:0009468Ew
MEM_EXT:0000C748 ; ROM:00094788w
MEM_EXT:0000C749 can_nmot_high: ds 1 ; DATA XREF: ROM:00094692w
MEM_EXT:0000C749 ; ROM:00094790w
MEM_EXT:0000C74A byte_C74A: ds 1 ; DATA XREF: ROM:00094696w
MEM_EXT:0000C74A ; ROM:00094814w ...
MEM_EXT:0000C74B byte_C74B: ds 1 ; DATA XREF: ROM:loc_948A0w
MEM_EXT:0000C74B ; ROM:000948CAw
MEM_EXT:0000C74C byte_C74C: ds 1 ; DATA XREF: ROM:00094D2Ew
MEM_EXT:0000C74C ; ROM:loc_94DB6w
MEM_EXT:0000C74D byte_C74D: ds 1 ; DATA XREF: ROM:0009469Ew
MEM_EXT:0000C74D ; ROM:000947E6w
MEM_EXT:0000C74E byte_C74E: ds 1 ; DATA XREF: ROM:000945C0w
MEM_EXT:0000C74F byte_C74F: ds 1 ; DATA XREF: ROM:0009416Ew
To use the rpm gauge for showing the present map(or any other parameter like boost, SOI,etc), you'll have to modify the subroutine writing to bytes 3 and 4 of the CAN id 0x280.
Code:
ROM:00094780 calls 9, sub_94002
ROM:00094784 add r0, #4
ROM:00094786 mov r9, r4
ROM:00094788 movb can_nmot_low, rl4
ROM:0009478C mov r4, r9
ROM:0009478E ashr r4, #8
ROM:00094790 movb can_nmot_high, rl4
ROM:00094794 mov r1, word_C420
ROM:00094798 add r1, word_C426
ROM:0009479C cmp r1, word_F962
ROM:000947A0 jmpr cc_SGE, loc_947A6
ROM:000947A2 mov r9, r1
ROM:000947A4 jmpr cc_UC, loc_947AA
r4 contains the actual RPM. We will modify this vaue to whatever we want; to show the map selected in our case.
I inserted my call at 94784, to my routine. Its upto you to decide where to insert this call, but make sure you dont change the original logic.
Next step is to take inputs like clutch, brake or cruise control.
This can also be inferenced from the CAN buffer.
example: id 0x280, byte 0, bit 4 is B_kuppl(clutch pedal).
Find the code which writes to this bit, and you will find B_kuppl
Code:
ROM:00094EBC movb rl4, word_C49A+1
ROM:00094EC0 jmpr cc_NZ, loc_94ED0
ROM:00094EC2 mov r4, word_14D6
ROM:00094EC6 movb rl5, [r4]
ROM:00094EC8 jmpr cc_NZ, loc_94ED0
ROM:00094ECA movb rl4, #8
ROM:00094ECC orb byte_C746, rl4
As seen in above code, 0xC94B contains the status of the clutch pedal. But this is not the global variable. I suppose, this is a temporary RAM address to which the clutch switch status is copied when this subroutine starts(so that as long as the subroutine is still being executed, any change in the clutch status will not be updated. Otherwise, it's possible that at the start of the subroutine the status of the clutch is different from that when the subroutine ends, resulting in unpredictable behaviour)
Find the global variable by searching for xrefs to 0xc94b
Code:
ROM:0009433E movb rl2, byte_C370
ROM:00094342 movb word_C49A+1, rl2
0xc370 is the global variable for B_kuppl.
Repeat this for other variables you want to use(cruise control status is on id 0x388/0x38A and brake pedals on 0x288)
Now, for mapswitching, you need to change the DPP's
Each datablock is referred using DPP0, DPP1 and DPP2. DPP3 is used for CAN.
datablock 1:
DPP0- 0x34
DPP1- 0x35
DPP2- 0x36
datablock 2:
DPP0- 0x38
DPP1- 0x39
DPP2- 0x3A
datablock 3:
DPP0- 0x3C
DPP1- 0x3D
DPP2- 0x3E
This is the code I use for switching between maps and displaying boost on RPM gauge.
Code:
$MOD167 ; Define C167 mode
$SEGMENTED ; Segemented memory mode
$CASE ; Symbols case sensitive
$include (reg167.inc)
NAME MINIMON
ASSUME DPP3:system
StackData0 SECTION DATA SYSSTACK ; Data Section to reserve
; Stack-Memory
DSB 20H ; 32 Byte
StackData0 ENDS ; End of Dummy-Section
DriverCode0 SECTION CODE PUBLIC 'CDRIVER'
DriverProc PROC FAR
mov r4, 0xc036 ;boost
shl r4,#2
movb rl1,0xc370 ;b_kuppl
jnb r1.0, needle
movb rl1,0xc379 ;cc_cancel toggle button
jnb r1.0, xyz
movb rl1,#1
movb 0xc76e,rl1 ;cc_off debounce
jmpr cc_uc, needle
xyz:
movb rl1,0xc76e
jmpr cc_z, needle
movb rl1,#0
movb 0xc76e,rl1
movb rl1,0xc76f ;delay counter
jmpr cc_nz, dpp
movb rl1,#0x7f ; initialize delay counter so that r4 isnt updated by the ECU for atleast ~ 40ms * 0x7F= 5080ms ~ 5sec
movb 0xc76f,rl1
jmpr cc_uc, needle
dpp:
cmp dpp0,#0x3c
jmpr cc_eq, dppl
mov dpp0,#0x3c
mov dpp1,#0x3d
mov dpp2,#0x3e
jmpr cc_uc,needle
dppl:
mov dpp0,#0x34
mov dpp1,#0x35
mov dpp2,#0x36
needle:
mov rl1,0xc76f
jmpr cc_z,end1
subb rl1,#1
mov 0xc76f,rl1
cmp dpp0,#0x3c
jmpr cc_ne, n1
mov r4,#0x2ee0
jmpr cc_uc, end1
n1:
mov r4,#0x3e80
end1:
add r0,#4
mov r9,r4
rets
DriverProc ENDP
DriverCode0 ENDS
END
