Fallo palanca control de crucero
Buenas a todos,
Desde hace unos meses tal como indico en el titulo lo que es el control de crucero de mi Ibiza 6J de 2010 no me funciona. Al principio todo bien, luego se me desconectaba al poner el intermitente y luego si toqueteaba los cables de la palanca por detrás (ya que hay una pequeña apertura) a veces volvía a funcionar. Es por ello que deduzco que es algún cable que hace mal contacto o alguna pista gastada.
Ahora bien, para desmontar y ver tengo que quitar el volante, airbag, etc... y la verdad algo de respeto me da. En caso de querer montar otra palanca debe ser exactamente la misma referencia o con que visualmente sean iguales servirá? Es cambiar y listo o hay que tocar algo con el Vagcom?
La mía es como la de la imagen + el mando para la radio que no se ve en esta imagen:
Muchas gracias!!
