Iniciado por Ciclosello [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Una pregunta hay algún fusible en el cuadro concreto para esas luces, lo mismo cambiadolo por otro funciona, sino nose alo mejor pisaste el cable y no le llega chicha jiji na es broma.
Una pregunta: de los fusibles del cuadro, hay alguno solo para esas luces? Lo mismo cambiando lo por otro funciona, no se, eso o que pisaste el cable y no le llega chica jijiji, na es broma.
Sorry que no se porque no me salio enviado
El fusible o funciona o está fundido, no ese no es el problema. Quizá algún día lo descubra, pero de momento estoy pillado
buenas tengo un CC 2012 que viene sin luces de puerta y bajo pie la de bajo pie le e averiguado pero las de puertas tracera mas exaxto los pin donde tenia que conectar estan ocupados
hola a veis averiguado o echo funcionar las luces de las puertas yo estoy con el mismo problema my passsat es del 2015 y nanaiii no funcionan una ayudita porfa
Yo compre led de ali con logo vw y funcionan muy bien. Hay una opcion con el vagcom donde le tachas start/stop. Las mias se apagan solas .A cierto tiempo empieza a parpadear y se apagan. Es como deberian de funcionar.
Estos plafones para las puertas traseras deben ser codificadas con el vagcom, por eso no te funcionan, léete las instrucciones de los plafones con logo vw haber si pone si necesitan codificación , suerte
